Spostamento di modelli tramite snap grip
È disponibile una barra degli strumenti mini con le opzioni per spostare un modello selezionato tramite il bordo o un punto.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Factory gruppo Posizione Snap grip
Con il comando Snap grip attivo, dopo aver selezionato uno spigolo o un punto, viene visualizzata una barra degli strumenti mini. La barra degli strumenti mini varia in base alla selezione di uno spigolo o di un punto, ma contiene sempre i pulsanti Trascinamento libero e Indietro.
Barra degli strumenti mini Snap grip con selezione di uno spigolo
Punto come prima selezione, seguito da:
Selezione opzione di spostamento Seconda selezione Terza selezione Risultato per il gruppo di selezione:
Trascinamento libero Fare clic sul pavimento   Si sposta in modo che il punto di selezione sia coincidente con la posizione del pavimento su cui è stato fatto clic.
Fare clic nello spazio o su un altro modello   Si sposta in modo che il punto di selezione sia coincidente con la posizione su cui è stato fatto clic.
Punto   Si sposta in modo che il punto di selezione sia coincidente con il secondo punto selezionato.
Linea   Si sposta in modo che il punto di selezione sia coincidente con la posizione della linea su cui è stato fatto clic.
Sposta punto usando la geometria di riferimento Punto Punto Sposta la direzione e la distanza definita dai due punti.
Linea   Sposta la direzione e la distanza dal punto finale più vicino a quello più lontano.
Ruota intorno al punto Immettere un valore   Immettere il valore di rotazione nel piano XY della visualizzazione esposta (HUD) e premere INVIO.
Nessuna   Trascinare il modello e fare clic quando il modello ruota del valore desiderato.
Spigolo come prima selezione, seguito da:
Trascinamento libero Fare clic sul pavimento   Si sposta in modo che il punto di selezione sulla linea sia coincidente con la posizione del pavimento su cui è stato fatto clic.
Fare clic nello spazio o su un altro modello   Si sposta in modo che il punto di selezione sulla linea sia coincidente con la posizione su cui è stato fatto clic.
Punto   Si sposta in modo che il punto di selezione sulla linea sia coincidente con il punto.
Linea   Si sposta in modo che le linee siano collineari e il punto di selezione sulla linea coincida con la posizione della seconda linea su cui è stato fatto clic.
Trascina lungo il raggio Immettere un valore   Immettere la distanza nella visualizzazione esposta (HUD) e premere INVIO.
Fare clic su   Trascinare il modello e fare clic quando il modello si sposta del valore desiderato.
Sposta lungo il raggio usando la geometria di riferimento Punto Punto Sposta la distanza tra i due punti. La freccia di anteprima sulla linea indica la direzione.
Linea   Sposta la distanza definita dalla lunghezza della seconda linea selezionata. La freccia di anteprima sulla linea indica la direzione.
