Alcuni prodotti non sono stati installati - Risultato 1603
Sintomo o messaggio: durante l'installazione di un prodotto Autodesk, viene visualizzato il messaggio seguente:
Installation complete. Some products failed to install.
Il file di registro dell'installazione nella directory %TEMP% contiene una voce simile alla seguente:
Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Problema: nella maggior parte dei casi, l'installazione non viene eseguita in quanto il prerequisito già installato nel computer in uso è più recente di quello fornito dal programma di installazione Autodesk. Poiché Microsoft Windows non consente l'installazione di una versione meno recente del prerequisito, l'installazione viene interrotta con un errore 1603 nel file di registro dell'installazione.
Soluzione:
  1. Esaminare il file di registro dell'installazione per determinare qual è il programma prerequisito a causa del quale viene generato l'errore 1603.
  2. Aprire il Pannello di controllo di Microsoft Windows, quindi aprire Programmi e funzionalità.
  3. Individuare il nome del programma prerequisito alla base dell'errore, quindi fare clic su Rimuovi o su Disinstalla.
  4. Una volta rimosso il programma, eseguire nuovamente il programma di installazione Autodesk.
  5. Se si verificano altri errori relativi ai prerequisiti, ripetere la procedura.
A questo punto dovrebbe essere possibile effettuare l'installazione completa ed eseguire il prodotto Autodesk.
In rari casi, l'errore 1603 può essere causato da problemi più complessi. Se continuano a verificarsi errori di tipo 1603 durante l'installazione, fare clic sui collegamenti riportati di seguito per ottenere ulteriori informazioni.
