Disinstallazione di Revit
Per rimuovere il software Revit, utilizzare la procedura di disinstallazione standard. Durante la procedura vengono eliminati i file contenuti nella directory UserDataCache indicati di seguito, a meno che non siano stati modificati in precedenza:
Nota: I file contenuti nella cartella del profilo utente non vengono rimossi dalla procedura di disinstallazione.
Alcuni file e impostazioni, che possono ostacolare una corretta reinstallazione del software, potrebbero non essere rimossi dalla procedura di disinstallazione standard. Se è necessario disinstallare completamente il software Revit da un computer, rimuovendo tutti i file e le impostazioni, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Come disinstallare completamente il software Revit
  1. Eseguire il backup dei file modello e di famiglia di Revit.
  2. Accedere come amministratore di sistema locale e disabilitare qualsiasi software antivirus eventualmente in esecuzione.
  3. Con la procedura di disinstallazione standard, rimuovere Autodesk Revit 2014 e Autodesk Material Library 2014.
  4. In Esplora risorse di Microsoft® Windows, individuare ed eliminare i file, le cartelle e le eventuali sottocartelle di Revit 2014 indicati di seguito:
    In C:\Programmi\
    • Autodesk\Revit 2014\AddIns
    In C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2014
    • Revit\Macros\2014\Revit
    • RVT 2014
    • RVT\2014
    • Structural
    • AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
    In C:\Utenti\%username%\AppData\
      Le seguenti cartelle, i relativi file e le relative sottocartelle sono specifici per ogni account utente di Windows. Vengono creati all'avvio del software. Non vengono rimossi dal processo di disinstallazione e possono essere eliminati manualmente se necessario. Se i file vengono mantenuti, quando si reinstalla e si avvia il software viene utilizzata la maggior parte delle impostazioni utente.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
    • Roaming\Autodesk\RVT\2014
    In C:\All Users\Autodesk\
      Le seguenti cartelle, i relativi file e le relative sottocartelle vengono creati all'avvio del software. Non vengono rimossi dal processo di disinstallazione e possono essere eliminati manualmente se necessario. Se i file vengono mantenuti, la maggior parte di essi viene utilizzata quando si reinstalla e si avvia il software.
    • Revit\Addins\2014
    • RVT\2014
    • RVT 2014
  5. Se non si utilizza altro software Autodesk, individuare ed eliminare i file, le cartelle ed eventuali sottocartelle Autodesk indicati di seguito mediante Esplora risorse di Microsoft® Windows:
    Avvertenza:
    L'eliminazione di tali file e cartelle potrebbe incidere sul corretto funzionamento di altre applicazioni Autodesk installate nel computer. Eliminarli solo se si è sicuri che non siano necessari.
    In C:\Programmi\
    • File comuni\Autodesk Shared
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2014\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. Aprire il Registro di sistema, quindi individuare ed eliminare le chiavi di registro indicate di seguito.
    Avvertenza:
    I problemi causati da una modifica errata del Registro di sistema di Windows potrebbero rendere inutilizzabile il sistema operativo in uso. Microsoft fornisce un'ampia gamma di informazioni fondamentali sul Registro di sistema nella Microsoft Knowledge Base, disponibile all'indirizzo http://support.microsoft.com. L'utilizzo dell'editor del Registro di sistema Microsoft® avviene a rischio esclusivo dell'utente. Prima di utilizzarlo, è necessario eseguire un backup del Registro nonché dei file system.dat e user.dat, come indicato per il sistema operativo in uso nella Microsoft Knowledge Base e nella soluzione correlata TS66513. Ulteriori informazioni sul Registro di sistema sono disponibili negli argomenti della Guida dell'editor del Registro di sistema Microsoft.
    Come aprire il Registro di sistema
    • Windows 8: fare clic con il pulsante destro del mouse nella schermata StartTutte le appEseguiRegedit.
    • Windows 7: fare clic sul menu Start di WindowsEseguiRegedit.
    Chiavi di registro specifiche per Revit 2014
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 e tutte le relative sottochiavi
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    Chiavi di registro che possono influire su altro software Autodesk
      Nota: Eliminare le chiavi seguenti solo se non sono installati altri prodotti Autodesk.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Riavviare il computer.
  8. Se si prevede di reinstallare il software Revit, prima di avviare il programma di installazione attenersi alla procedura indicata di seguito:
    • Individuare ed eliminare il contenuto della cartella Temp di Windows mediante Esplora risorse di Microsoft® Windows. È possibile individuare la cartella Temp immettendo %TEMP% nella barra degli indirizzi di Esplora risorse.
      Nota: Non eliminare la cartella Temp; rimuovere solo il contenuto della cartella.
    • Accedere come amministratore di sistema locale, disattivare i programmi antivirus e terminare l'esecuzione dei processi correlati.
    Ora è possibile reinstallare il software Revit in modo sicuro.
  9. Riavviare il software antivirus.
