Sintomo o messaggio: l'installazione del software viene completata correttamente tuttavia, se si tenta di attivare e utilizzare il software, viene visualizzato uno dei messaggi di errore seguenti:
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
Problema: durante la procedura di installazione, è stato immesso il codice prodotto di una suite, ad esempio Autodesk Building Design Suite, anziché quello di un singolo prodotto Revit.
Soluzione:
Informazioni su Autodesk Revit 2014. Potrebbe essere stato immesso il codice prodotto della suite anziché quello del software Revit. In tal caso, modificare il valore immettendo il codice prodotto di Revit.
Se i problemi persistono, contattare il supporto tecnico.
