Configurazione di Revit Server
Autodesk® Revit® Server è un'applicazione server facoltativa per il software Revit. Consente a più utenti di lavorare simultaneamente ad un progetto Revit attraverso una rete WAN (Wide Area Network).
Nota: Revit Server può essere utilizzato con Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure e Autodesk Revit. Non può invece essere utilizzato con Revit LT.
Quando si crea un'installazione client, è possibile specificare il Revit Server Accelerator a cui si connettono gli utenti. Se si prevede di utilizzare Revit Server per migliorare i tempi di risposta durante la condivisione di progetti in una rete WAN, eseguire una corretta pianificazione prima della creazione delle installazioni client.
Specificare il nome o l'indirizzo IP dell'Accelerator nella sezione Revit Server della finestra Crea installazione client > Configura <nome installazione client> del programma di installazione di Revit. Vedere Creazione di un'installazione client personalizzata di Revit.
