Creazione di un livello di dettaglio sostituto con contorno semplificato
(Facoltativo) Calcolare le proprietà di massa dell'assieme per includerle nel sostituto.
(Facoltativo) Creare una vista o una rappresentazione Livello di dettaglio che contenga solo i componenti richiesti.
(Facoltativo) Attivare la rappresentazione.
Nel gruppo componente della scheda Assembla, scegliere il comando Sostituto contorno semplificato. Facoltativamente è possibile utilizzare il menu contestuale Livello di dettaglio nel browser e selezionare Contorno semplificato nel menu secondario Nuovo sostituto
Nella finestra di dialogo Crea parte con contorno semplificato, specificare nome del nuovo componente, file modello, posizione del file e struttura della distinta componenti.
Fare clic su OK.
Se le proprietà di massa sono aggiornate e il livello di dettaglio attivo non è quello principale, viene richiesto di copiare le proprietà di massa del livello di dettaglio principale o di quello attivo prima di proseguire.
Viene aperta la finestra di dialogo Opzioni contorno semplificato assieme. Nell'area Stile, selezionare una delle opzioni seguenti:
Selezionare Unione giunzioni corpo solido singolo tra facce piane per creare un solido rendendo invisibili gli spigoli tra le facce piane.
Selezionare Mantenimento giunzioni corpo solido tra facce piane per creare un solido rendendo visibili gli spigoli tra le facce piane.
Selezionare Mantieni ogni solido come corpo solido per creare una parte multi-corpo che contiene un corpo unico per ciascuna parte dell'assieme.
Selezionare Lavorazione a composto singolo (impostazione di default) per creare un corpo composto di superfici. Questa opzione consente di eseguire i calcoli più rapidamente e di creare file di dimensioni ridotte nel disco.
Nell'area Semplificazione, selezionare le opzioni richieste. Lasciando invariate le impostazioni di default (parti e facce, visibilità 0) vengono rimosse tutte le facce che non sono esposte in alcun orientamento della vista.
Nota: Quando vengono rimosse delle facce di piccole dimensioni, è possibile creare delle spaziature. Se sono presenti delle spaziature, il corpo non è multiforme.
Selezionare Rimuovi parti in base alle dimensioni e modificare le impostazioni, se necessario. Viene indicato il rapporto tra il riquadro d'ingombro della parte e il riquadro d'ingombro dell'assieme.
Modificare le impostazioni in Chiusura fori, se necessario. Non è necessario che i fori siano rotondi affinché vengano inclusi. Per rimuovere tutti i fori che non attraversano il contorno delle superfici, fare clic su Tutte.
Modificare le impostazioni Includi altri oggetti, se necessario.
Se necessario, selezionare Interrompi collegamento per disattivare permanentemente gli aggiornamenti e rimuovere l'associatività tra l'assieme primario e la parte con contorno semplificato.
Selezionare Modalità memoria ridotta per creare il file delle dimensioni più piccole possibili sul disco. Questa opzione è selezionata per default. Utilizzarla per ridurre notevolmente i dati del browser memorizzati nella parte con contorno semplificato.
Fare clic su OK per creare il file della parte con contorno semplificato e tornare all'assieme di origine. La parte con contorno semplificato è il livello di dettaglio sostitutivo dell'assieme attivo.
