È possibile modificare le impostazioni del testo nella finestra di dialogo dei requisiti tecnici.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Annotazione (ESKD) gruppo Formato Requisiti tecnici Impostazioni
| Text Settings | |
| Text Height: H | Altezza del testo di una linea dei requisiti. |
| Line Spacing | Distanza tra le linee nei requisiti tecnici in base all'altezza. |
| Item Spacing | Distanza tra le voci. |
| Left Indent | Rientro per la prima riga di una voce. |
| Column Width | Larghezza della colonna contenente i requisiti. |
| Use period after numbers | Selezionare la casella per aggiungere un punto dopo il numero della voce. |
| Text Location | |
| Horizontal Offset | Offset orizzontale a partire dall'angolo superiore sinistro del cartiglio. |
| Vertical Offset | Offset verticale a partire dall'angolo superiore sinistro del cartiglio. |
| Line Limit | Imposta il numero di righe visualizzate nel requisito. |
| Alternate Text Location | |
| Vertical Offset | Offset verticale a partire dal bordo inferiore del foglio di disegno. |
| Line Limit (2nd column) | Definisce il numero di righe per la seconda colonna. Se i requisiti tecnici contengono troppe voci, fino a riempire completamente la prima e la seconda colonna, le voci restanti vengono inserite nella terza colonna. |
| Limit for Widow/Orphan Lines | Imposta il limite per le righe isolate. Se il parametro è impostato su 0, le righe isolate non vengono eliminate. |
