Finestra di dialogo Condizioni di caricamento
Consente di specificare l'influenza dei parametri operativi e di produzione sull'accettabilità della connessione.
Accesso
Nella scheda Progettazione, gruppo Trasmissione, fare clic su Chiave, Spline ad evolvente o Spline parallele, quindi nella scheda Calcolo fare clic su Condizioni di caricamento.
Tipo di giunto
Fissaggio
Le spline vengono giunte saldamente mediante pressione o fissate con anelli per impedire il movimento assiale.
Flessibile
Le spline vengono giunte in modo flessibile per consentire il movimento assiale.
Con corona
Consente l'utilizzo di spline esterne con denti con corona per allineamento non corretto fino a 5 gradi.
Nota: Questa opzione è disponibile solo per le spline ad evolvente e solo se è selezionata la norma ANSI.
Fattore di applicazione Ka
Questo coefficiente riflette l'effetto del carattere e del tipo di caricamento sulla diminuzione della capacità di caricamento dell'accoppiamento. Viene determinato in base a valori empirici riportati nella seguente tabella:
Azione
Tipo di caricamento
Continuo
Shock lievi
Shock ciclici
Shock intensi
Uniforme
1.0
1.2
1.5
1.8
Shock lievi
1.2
1,3
1.8
2.1
Shock moderati
2.0
2.2
2.4
2.8
Fattore di usura a fatica
Questo coefficiente riflette gli effetti del carattere operativo e della durata utile appropriata dell'accoppiamento, misurata in cicli del momento, sull'aumento della capacità di caricamento dell'accoppiamento. Viene determinato in base a valori empirici riportati nella seguente tabella:
Numero di cicli del momento
Fattore di vita a fatica, Kf
Unidirezionale
Pienamente bidirezionale
10000
1.0
1.0
100000
0.5
0.4
1000000
0.4
0,3
10000000
0,3
0.2
Fattore di usura
Questo coefficiente riflette gli effetti di usura delle superfici di contatto nel corso della durata utile appropriata dell'accoppiamento, misurata in numero di rivoluzioni, sull'aumento della capacità di carico dell'accoppiamento. Viene determinato in base a valori empirici riportati nella seguente tabella:
Numero totale di rivoluzione (milioni)
K w
0.01
4.0
0.1
2.8
1
2.0
10
1.4
100
1.0
1000
0.7
10000
0.5
Nota: solo per giunti flessibili.
Fattore di distribuzione del carico
Negli accoppiamenti con due chiavette, il caricamento non viene distribuito esattamente in modo uniforme sulle chiavette a causa di imprecisioni nella produzione e nell'assieme. La superficie effettiva del cuscinetto di carico dell'accoppiamento è minore di quella determinata teoricamente. Il rapporto tra la superficie del cuscinetto di carico teorica e quella effettiva viene definita dal coefficiente di distribuzione del caricamento. Con riferimento alla precisione del cuscinetto, la dimensione del coefficiente viene fornita in un intervallo compreso tra 0,6 e 0,8.
Suggerimento Per una precisione di produzione e installazione comune, viene considerato un coefficiente pari a 0,75.
Nota: In caso di accoppiamenti con una sola chiavetta, il coefficiente è pari a 1.
Fattore di contatto laterale del dente
Nota: questo fattore è disponibile solo per le spline ad evolvente.
Questo fattore indica che il carico non viene distribuito uniformemente su tutti i denti della spline a causa di imprecisioni a livello di produzione e assieme. A livelli di precisione di supporto comuni e più elevati, si presuppone che il carico sia sostenuto da metà dei denti (K s = 0,5). mentre per le spline che presentano gradi di imprecisione di produzione più elevati, il carico viene sostenuto solo da un terzo dei denti (K s = 0,3).
