Creazione di nuovi file membri durante il posizionamento di iPart o iAssembly
Se uno dei membri dell'iPart o dell'iAssembly non soddisfa i requisiti di utilizzo corrente, è possibile creare una nuova riga nella finestra di dialogo Posiziona iPart standard.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Assieme gruppo Componente Posiziona .
  2. Nella finestra di dialogo Apri, individuare la famiglia di iPart o iAssembly desiderata, quindi fare clic su Apri. Se Vault è installato e si apre un file nel Vault, è possibile utilizzare un metodo alternativo. Fare clic su Apri dal Vault posizionato al di sotto di Avvio rapido, per accedere immediatamente ai file inseriti nel Vault.
  3. Nella finestra di dialogo Posiziona iPart standard, fare clic sulla scheda Tabella.
  4. Viene aggiunta una nuova riga alla parte superiore della tabella. Fare clic sulla colonna Membro della nuova riga e inserire un nome. Quando viene inserito un valore in una cella, gli altri membri della tabella vengono filtrati in modo che siano visualizzati solo i valori corrispondenti a tale valore.
  5. In ogni colonna, specificare i valori in modo da distinguere il nuovo membro dagli altri membri, quindi fare clic su Nuova riga.
  6. Selezionare il membro da posizionare, quindi fare clic nella finestra grafica.
  7. Continuare a posizionare le istanze del membro oppure selezionarne uno diverso. Continuare a posizionare i membri, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto. Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo.
