Materiali in PP
Il polipropilene (PP) è un polimero termoplastico ampiamente utilizzato, traslucido, semicristallino, con un'eccellente resistenza a numerosi agenti chimici.
Applicazioni tipiche
Condizioni di lavorazione dello stampaggio ad iniezione
Essiccazione dell'ambiente
Generalmente non è necessaria se il prodotto viene conservato correttamente
Temperatura di fusione
220-280 °C, non superare 280 °C
Temperatura stampaggio
20-80 °C, consigliata 50 °C. La temperatura di stampaggio determina il livello di cristallinità.
Pressione di iniezione del materiale
Fino a 180 MPa
Velocità di iniezione
Generalmente, vengono adoperate elevate velocità di iniezione per ridurre al minimo le sollecitazioni interne; in caso di difetti della superficie, viene preferito lo stampaggio a velocità lenta e a temperatura più elevata. Si consigliano macchinari in grado di fornire profili di velocità.
Canali di alimentazione e punti di iniezione
Per canali di alimentazione a freddo, i diametri comuni vanno da 4 a 7 mm. Si consigliano canali di alimentazione e di colata totalmente circolari. È possibile utilizzare tutti i tipi di punti di iniezione. Generalmente, i diametri tipici dei punti di iniezione puntiformi variano da 1 a 1,5 mm, ma è possibile adoperare diametri ridotti fino a 0,7 mm. Per l'iniezione laterale, rendere la profondità minima del punto di iniezione la metà dello spessore della parete e la larghezza almeno il doppio dello spessore. Per lo stampaggio del PP, è possibile utilizzare senza problemi canali di alimentazione a caldo.
Proprietà chimiche e fisiche
La polimerizzazione di propilene tramite catalizzatori stereospecifici produce PP. L'iPP (polipropilene isostatico) è il materiale maggiormente prodotto. I gruppi metilici si trovano su un solo lato della catena di carbonio. Questa materia plastica lineare è semicristallina, a causa della struttura molecolare ordinata, è più rigida del polietilene e presenta un punto di fusione più elevato. L'omopolimero di polipropilene diventa fragile a temperature superiori a 0 °C. Per tale motivo, molte qualità disponibili in commercio sono costituite da copolimeri casuali con etilene al 1-4% oppure da copolimeri a blocchi con contenuto di etilene più elevato.
A causa della cristallinità, il ritiro è relativamente elevato (nell'ordine di 0,018-0,025 mm/mm [1,8-2,5%]). L'aggiunta del 30% di vetro riduce il ritiro a circa lo 0,7%. Il ritiro è abbastanza uniforme; la differenza nel ritiro nel senso del flusso e in senso trasversale rispetto al flusso generalmente è minore dello 0,2%.
Il polipropilene sia copolimero che omopolimero offre un'eccellente resistenza all'umidità e una buona resistenza chimica agli acidi, agli alcali e ai solventi. Il PP, tuttavia, non resiste agli idrocarburi aromatici, ad esempio il benzene, e agli idrocarburi clorurati, ad esempio il tetracloruro di carbonio. Rispetto al PE, il PP non resiste all'ossidazione ad elevate temperature.
