Il progetto verrà perfezionato mediante impostazioni aggiuntive.
- Nel riquadro inferiore dell'Editor progetti, selezionare Usa libreria di stili.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Lettura/Scrittura nel menu contestuale. Ciò consente di abilitare le funzionalità di lettura/scrittura per i file .xml che controllano elementi quali la quotatura, i colori e i materiali.
- Selezionare Librerie e fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere al menu contestuale.
- Scegliere Aggiungi percorso dal menu contestuale. Viene creata una cartella denominata Librerie all'interno della cartella InventorMasterProject.  Nota: Le cartelle di libreria vengono usate per memorizzare componenti standard invariati. Per consentire l'accesso a tutti gli utenti, è possibile memorizzare i file di libreria in una cartella di rete condivisa di sola lettura.  I file presenti nella cartella Librerie di un progetto non possono essere modificati nel contesto del file di progetto. Per modificare un file che si trova una posizione definita della libreria del file di progetto, creare un file di progetto in cui tale directory non viene elencata come cartella della libreria del progetto.  Se si modifica un file salvato in una posizione di libreria attiva, viene visualizzato il messaggio seguente: Impossibile modificare il file di libreria C:\Documenti\_InventorMasterProject\Library\<nomefile>.  Suggerimento: Se si desidera creare una cartella separata per i file di libreria senza ripercussioni sulle funzionalità di modifica, è consigliabile non utilizzare il progetto per definire la libreria. Al contrario, creare una cartella della libreria con il nome nidificato nella cartella del file di progetto.
- Selezionare Sottocartelle usate frequentemente e fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere al menu contestuale. - Utilizzare Aggiungi percorso per aggiungere una cartella della directory alla volta. È possibile assegnare un nome univoco della scelta rapida per ogni cartella aggiunta.
- Utilizzare Aggiungi percorsi da file per specificare un altro file di progetto da cui aggiungere percorsi.
- Utilizzare Aggiungi percorsi da directory per aggiungere tutte le sottocartelle della cartella selezionata all'elenco delle sottocartelle.
- Selezionare Aggiungi percorsi da directory, quindi selezionare la cartella Arbor Press.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Cerca cartella. Notare che le sottocartelle della cartella Arbor Press vengono visualizzate nella finestra di dialogo Progetti.
- Fare clic su Salva, quindi su Fatto per chiudere la finestra di dialogo Progetti. Nota: In futuro, premere ESC per uscire da qualsiasi operazione Aggiungi percorso senza aggiungere un percorso.
 Indietro | Avanti
