Per aggiungere alla libreria un tipo di parte virtuale e la relativa definizione
Utilizzare il comando Nuovo in Libreria Cavi e cablaggi per aggiungere alla libreria nuovi tipi di parti virtuali e le relative definizioni. È possibile raggruppare le parti virtuali in tipi e categorie esistenti o creati dall'utente. È possibile impostare altre proprietà facoltative e tutte le proprietà personalizzate desiderate.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria .
  2. Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare <Aggiungi nuovo tipo> dall'elenco dei tipi.
  3. Nella finestra di dialogo Nuovo tipo, immettere un nuovo tipo, quindi fare clic sul segno di spunta verde.
  4. Se lo si desidera, è possibile iniziare ad aggiungere alla libreria nuove definizioni di parti virtuali:
    • Per aggiungere una parte al nuovo tipo, fare clic su Nuovo.
    • Per aggiungere una parte ad un tipo diverso, selezionare il tipo dall'elenco e fare clic su Nuovo.
  5. Nella scheda Generale, immettere un nome univoco.
    Se il nome non è univoco, è necessario cambiarlo prima di proseguire.
  6. Se lo si desidera, selezionare una categoria esistente o crearne una nuova.
    • Per selezionare una categoria esistente, selezionare la categoria nell'elenco.
    • Per creare una nuova categoria, immetterne il nome. Dopo aver creato la categoria, questa diventa disponibile nel relativo elenco.
  7. Se necessario, specificare un numero di parte.
  8. Se lo si desidera, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà alla definizione della parte virtuale di libreria.
    L'elenco Nome include i nomi delle proprietà assegnate ad altre parti virtuali nella libreria, mentre quello dei tipi include i tipi di dati che è possibile assegnare alle proprietà. Per i nomi e i valori delle proprietà non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, ma queste vengono mantenute per la visualizzazione.
  9. Fare clic su Applica per salvare la definizione nella libreria e proseguire con la modifica. Fare clic su OK per creare la definizione di libreria e chiudere la finestra di dialogo.
    Nota: Se non vengono definite le proprietà richieste o se i relativi valori non sono corretti, la voce viene evidenziata in rosso per indicare che occorre immetterla o modificarla. Prima di proseguire apportare le correzioni necessarie.
  10. Fare clic su Salva per salvare la definizione nella libreria, quindi su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
