I vincoli di assieme mantengono in un assieme le posizioni dei componenti correlati tra loro. In alternativa, utilizzare la combinazione ALT + trascinamento anziché la finestra di dialogo Posiziona vincolo o il comando Assembla.
Se la faccia alla quale eseguire il vincolo è nascosta, mantenere il puntatore posizionato per un certo tempo fino a visualizzare il comando Seleziona altre. Scorrere le opzioni disponibili, quindi fare clic sul punto centrale per confermare la selezione e inserire il vincolo.
Nel browser viene visualizzato un simbolo di vincolo con entrambi i componenti.
Utilizzare la combinazione ALT + trascinamento per la deduzione di vincoli. Premere il tasto ALT, quindi trascinare un componente nella posizione appropriata. I vincoli applicati vengono visualizzati in anteprima nella finestra grafica quando si esegue il trascinamento sopra i componenti interessati.
Quando si vincolano i componenti usando la combinazione ALT + trascinamento, è possibile modificare il tipo di vincolo dopo avere iniziato il trascinamento della prima parte.
Rilasciare ALT e digitare un tasto di scelta rapida:
M o 1 |
Modifica un vincolo coincidente. Premere la BARRA SPAZIATRICE per passare ad un vincolo allineato. |
A o 2 |
Modifica un vincolo angolare. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione dell'angolo sul componente selezionato. |
T o 3 |
Modifica un vincolo tangente. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire un vincolo tangente da interno ad esterno e viceversa. |
I o 4 |
Modifica un vincolo perno/foro. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione del perno/foro. |
R o 5 |
Modifica un vincolo di rotazione. Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione della rotazione. |
S o 6 |
Modifica in un vincolo di traslazione (scorrimento). Premere la BARRA SPAZIATRICE per invertire la direzione di scorrimento. |
X o 8 |
Modifica un vincolo transitorio. |
