Eseguire i passaggi sopra riportati per creare un elicoide con 12 rivoluzioni. Iniziare disegnando linee di costruzione basate sulle quote dell'elicoide. Per la creazione dell'elicoide 3D vengono utilizzati numerosi comandi di base di Autodesk Inventor, tra cui: |
In un nuovo file di parti, creare uno schizzo 2D composto da una spline (e dalla geometria di costruzione associata) che rappresenta una rivoluzione della molla. È consigliabile che uno dei punti finali della spline sia coincidente con un piano di lavoro primario e centrato rispetto ad un asse di lavoro primario.
gruppo Schizzo
Crea schizzo 2D
gruppo Crea
Rivoluzione
per eseguire la rivoluzione della superficie.
gruppo Crea
Estrusione
gruppo Schizzo
Crea schizzo 3D
.La linea rappresenta una rivoluzione dell'elicoide e crea una traiettoria da seguire per l'elicoide.
gruppo Geometrie di lavoro
Piano
gruppo Schizzo
Crea schizzo 2D
gruppo Disegna
Proietta geometria
gruppo Crea
Sweep
.Il comando Sweep seleziona automaticamente il profilo del modello creato nel passaggio 6, poiché si tratta dell'unico profilo chiuso nel modello.
A questo punto è selezionata una rivoluzione.
gruppo Serie
Circolare
