Un vincolo coincidente consente di posizionare i componenti selezionati uno di fronte all'altro o con le facce allineate. La geometria selezionata è in genere una faccia di un componente, ma è possibile selezionare anche curve, piani, spigoli o punti.
Per posizionare un vincolo coincidente è possibile procedere in tre modi:
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
Scheda Assembla
gruppo Relazioni
Vincola
per posizionare un vincolo coincidente tra due componenti dell'assieme.
Scheda Assembla
gruppo Relazioni
Assembla
- Tenere premuto il tasto ALT e trascinare il componente nella posizione appropriata. Il vincolo coincidente verrà posizionato automaticamente.
Innanzitutto, collocare i componenti da vincolare in un file di assiemi.
Per utilizzare Vincola per l'inserimento di vincoli di allineamento o coincidenti
Scheda Assembla
gruppo Relazioni
Vincola
- Nella scheda Assembla, il tipo è impostato su Coincidente per default. Se necessario, fare clic su Coincidente.
- Selezionare la casella di controllo Stima offset e orientamento se i componenti sono vicini alla posizione desiderata.
- L'offset è la distanza tra i componenti selezionati. La distanza corrente viene immessa automaticamente nel campo Offset.
- L'orientamento imposta la soluzione come vincolo coincidente o allineato. Se i componenti sono paralleli e le perpendicolari alla superficie sono opposte (indicate dalle frecce), la soluzione vincolo viene impostata su Coincidente. In caso contrario, la soluzione vincolo viene impostata su Allineato.
- Selezionare il primo punto, curva, faccia o lavorazione. Se necessario, fare clic su Prima selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
- Selezionare la geometria da rendere coincidente rispetto alla prima entità selezionata. Se necessario, fare clic su Seconda selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
- Nella casella Soluzioni, selezionare una delle opzioni seguenti:
- Fare clic su Coincidente per vincolare la geometria posizionando le facce una di fronte all'altra o per rendere coincidenti curve, piani, spigoli o punti.
- Fare clic su Allineato per vincolare le superfici o i piani in modo che siano allineati.
- Specificare un altro valore per l'offset in base alle necessità.
- Per modificare il nome del vincolo o impostare limiti, fare clic sul pulsante Altro.
- Nella casella Nome, specificare un nome di vincolo oppure lasciare la casella vuota e verrà creato automaticamente un nome di default.
- Selezionare Massimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite massimo.
- Selezionare Minimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite minimo.
- Selezionare la casella di controllo Usa offset come posizione di appoggio e digitare il valore necessario nella casella Valore offset per specificare la posizione di appoggio.
Deselezionare la casella di controllo per rimuovere i limiti. I valori vengono mantenuti in stato inattivo.
- Se l'opzione Mostra anteprima è selezionata, osservare gli effetti del vincolo applicato. Se uno dei componenti è adattivo, l'anteprima dei vincoli non sarà visualizzata.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su Applica per continuare ad inserire i vincoli.
- Fare clic su OK per creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo.
Per utilizzare Assembla per l'inserimento di vincoli di allineamento o coincidenti
Scheda Assembla
gruppo Relazioni
Assembla
- Selezionare un punto, curva, faccia o geometria di lavoro sul componente che cambia posizione.
- Selezionare un punto, curva, faccia o geometria di lavoro sul componente che rimane in posizione.
- Se necessario, specificare un valore di offset.
- Modificare la soluzione da Coincidente ad Allineato per invertire la direzione del primo componente.
- Fare clic su Applica e continuare a definire i vincoli.
- Fare clic su OK per creare i vincoli e uscire dal comando Assembla.
- Fare clic su Annulla per eliminare le selezioni e continuare a definire i vincoli.
Per trascinare un componente nella posizione appropriata e posizionare un vincolo coincidente
È possibile trascinare un componente nella posizione appropriata e posizionare automaticamente un vincolo coincidente senza offset.
Quando si trascina una parte cilindrica su un'altra parte cilindrica o foro cilindrico, il vincolo coincidente dedotto si trova lungo gli assi. Se si posiziona la parte trascinata su una faccia del componente, il sistema deduce un vincolo coincidente fra le facce piane.
- Tenere premuto il tasto ALT e fare clic sul componente da trascinare.
- Trascinare il componente nella posizione appropriata. Man mano che il componente trascinato si avvicina al componente di destinazione, viene visualizzata l'anteprima del vincolo.
- Quando il componente si trova nella posizione appropriata, rilasciare il mouse per posizionare il vincolo coincidente.
Modalità cinematica per i vincoli convertiti
Se il vincolo selezionato è stato creato con il comando Crea componenti, in determinati casi è possibile scegliere tra Cinematica 2D e 3D. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione della modalità cinematica nella procedura Crea componenti.
Nota: Se la selezione è in parte nascosta da altri componenti, eseguire una delle operazioni indicate di seguito.
- Prima di inserire un vincolo, disattivare temporaneamente la visibilità. Fare clic nel browser per selezionare un componente, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Visibilità.
- Per limitare la geometria selezionabile ad una parte specifica, selezionare l'opzione Seleziona prima la parte nella finestra di dialogo, quindi fare clic sul componente che si desidera vincolare. Deselezionare l'opzione Seleziona prima la parte per ripristinare la modalità di selezione normale.
