Crea e modifica un'operazione di stampa di uno o più file in un determinato periodo di tempo.
In Autodesk Inventor, stampa file di disegno (.idw), di parti (.ipt) di assiemi (.iam) e di presentazione (.ipn).
- Accesso
- Nel menu principale di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Crea operazione
Stampa file
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Stampa file.
Riquadro Operazione
- Progetto
- Consente di specificare il progetto attivo.
- Aggiungi file
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Apri, in cui è possibile selezionare i file dal progetto attivo da aggiungere all'operazione.
- Aggiungi cartella
- Apre la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle in cui è possibile selezionare una cartella. La selezione include tutti i file di Autodesk Inventor e le relative dipendenze.
- Aggiungi progetto
- Aggiunge un progetto selezionato all'interno del Vault. Include tutti i file di Autodesk Inventor all'interno dei percorsi di ricerca del progetto. Disponibile se Aggiungi file e Aggiungi cartella non sono selezionati.
- Elimina
Consente di eliminare le selezioni dall'elenco di file, cartelle e progetti aggiunti.
- Ricorsivo
- Indica se includere le sottocartelle nella selezione
- Cartella di input
- Elenca le directory in cui sono posizionati i file di input e non è modificabile.
- Nome file
- Specifica il nome o l'estensione per identificare i file nella cartella da includere nell'operazione. Se si seleziona una cartella, fare clic nella cella per visualizzare una freccia. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei tipi di file disponibili da cui effettuare la scelta.
Riquadro Proprietà operazione
- Nome operazione
- Assegna automaticamente un nome all'operazione.
- Frequenza
- Specifica la frequenza con cui eseguire l'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito
- Timeout
- Specifica il tempo massimo di esecuzione dell'operazione prima del termine.
- Subito
- Esegue l'operazione subito dopo avere fatto clic su OK. Rende indisponibili le opzioni Frequenza, Ora inizio e Data inizio.
La finestra di dialogo Autenticazione non viene visualizzata. La proprietà dell'operazione non viene visualizzata nell'elenco operazioni. Se l'operazione viene attivata in seguito e riutilizzata, si aprirà la finestra di dialogo Autenticazione. È possibile diventare il proprietario dell'operazione digitando nome e password di accesso di Windows.
- Ora inizio
- Consente di specificare l'orario di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito.
- Data inizio
- Consente di specificare la data di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Invia ora.
- File registro
- Specifica se l'operazione è presente nel registro. Se l'opzione è selezionata, viene specificato il nome della cartella del file registro. Utilizzare il nome e il percorso di default oppure individuare una cartella esistente differente. Se il file registro non esiste nella cartella selezionata, viene creato.
Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni in Impostazioni
Opzioni
Opzioni file registro viene sovrascritto.
- Aggiungi contrassegno temporale al nome del file di registro
- Selezionare per:
- Per aggiungere un contrassegno temporale al file di registro.
- Crea un nuovo file di registro ogni volta che si esegue un'operazione.
- Se un'operazione viene programmata per essere eseguita in seguito, il nome del file di registro viene visualizzato nella casella di modifica File registro. Nella finestra del rapporto viene visualizzato un segnaposto senza collegamento ipertestuale, poiché il file di registro non viene creato fino a quando l'operazione non viene eseguita.
Quando non è selezionata, il comportamento del collegamento ipertestuale rimane invariato.
Opzioni
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni stampante. Le opzioni di stampa impostate prima di eseguire un'operazione Stampa file vengono applicate a tutti i file dell'operazione corrente.
Nota: Per eseguire la stampa di disegni a più fogli, nel menu Start, scegliere Programmi
Autodesk
Autodesk Inventor [versione]
Autodesk Multi-Sheet Plot. Nella pagina di stampa, è possibile programmare l'operazione di stampa di un file. La finestra di dialogo Stampa file di Programmazione operazioni è utilizzata solo a scopo di pianificazione.
Per ulteriori informazioni sulla stampa di più fogli, vedere gli argomenti "Multi-sheet Plot" e "Stampa di più fogli di disegno" nella Guida di Autodesk Inventor. In Multi-sheet Plot, è possibile salvare solo file di tipo XML.
