Aggiunta di quote in viste di disegno ortogonali
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Annotazione gruppo Quota Quota .
  2. Nella finestra grafica, selezionare e trascinare la geometria per visualizzare la quota.
    • Per aggiungere una quota lineare ad una linea o ad uno spigolo, fare clic per selezionare la geometria.
    • Per aggiungere una quota lineare tra due punti, tra due curve o tra una curva e un punto, fare clic per selezionare ogni punto o curva.
    • Per aggiungere una quota simmetrica lineare o una quota diametro lineare, selezionare due linee o spigoli paralleli, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Tipo di quota Simmetrico lineare o Diametro lineare.
    • Per aggiungere una quota radiale o diametro, fare clic per selezionare un arco o un cerchio.
      Suggerimento: Viene eseguito lo snap di linee direttrici di quote radiali o diametro in passaggi di 15 gradi. Tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera per disattivare lo snap delle linee direttrici. Posizionare o spostare quindi la linea direttrice nella posizione desiderata.
    • Per aggiungere una quota angolare, selezionare due linee.
    • Per aggiungere una quota di intersezione implicita, selezionare la prima curva, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare l'intersezione. Selezionare la seconda curva che definisce l'intersezione implicita, quindi selezionare l'elemento (o l'altra intersezione implicita) a cui assegnare la quota.
    • Per annotare la quota della lunghezza della corda, della lunghezza dell'arco o la quota angolare in un segmento dell'arco, selezionare l'arco, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Tipo di quota Lunghezza corda, Lunghezza arco o Angolo.
    Suggerimento: Gli oggetti selezionati nel disegno determinano il tipo di quota e i comandi disponibili nel menu contestuale. Per modificare le impostazioni o utilizzare opzioni diverse, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere un comando dal menu.
  3. Fare clic per collocare la quota nella posizione appropriata.
Procedura di creazione di una quota allineata
Procedura di assegnazione di una quota ad un elemento lineare
Procedura di creazione di una quota tra due linee
Procedura di creazione di una quota angolare esterna
Procedura di creazione di una quota angolare interna
Procedura di creazione di quote angolari passanti per 3 punti
Procedura di assegnazione di una quota ad un diametro
Procedura di assegnazione di una quota ad un raggio
