Per gli assiemi che partecipano ad una rappresentazione di posizione, la finestra di dialogo Sostituisci oggetto consente di sostituire lo stato di soppressione o il valore di relazione, lo stato di fissaggio, i valori di offset e lo stato di flessibilità. È possibile utilizzare questa funzionalità per eseguire regolazioni delle posizioni degli oggetti durante il processo in assiemi della rappresentazione di posizione corrente. Nel browser, gli elementi con sostituzioni vengono indicati in grassetto e presentano il valore di sostituzione tra parentesi.
Non è possibile sostituire valori nella rappresentazione di posizione principale. La rappresentazione di posizione principale è lo stato di default dell'assieme, nel quale vengono eseguite tutte le operazioni di modellazione.
| Accesso |
Nel browser, fare doppio clic su una rappresentazione di posizione per renderla attiva. Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto che partecipa ad una rappresentazione di posizione, quindi selezionare Sostituisci per aprire la finestra di dialogo Sostituisci oggetto. |
In ciascuna scheda, gli oggetti che non è possibile sostituire non sono disponibili.
Fare clic sulla freccia per selezionare una rappresentazione di posizione.
Consente di impostare o cancellare le sostituzioni delle relazioni e valori soppressi. |
Soppressione |
Selezionare la casella di controllo per sostituire le relazioni soppresse. Se sono soppresse più relazioni, fare clic sulla freccia per selezionarle dall'elenco. |
Valore |
Indica il valore della relazione, se attinente. Selezionare la casella di controllo per sostituire il valore selezionato. Se sono disponibili più valori, fare clic sulla freccia per selezionarli dall'elenco. |
Consente di impostare o cancellare le sostituzioni dei valori di offset delle serie. Se sono disponibili più valori di offset, fare clic sulla freccia per selezionarli dall'elenco. |
Serie rettangolare |
Selezionare la casella di controllo per sostituire Offset riga o Offset colonna. |
Serie circolare |
Selezionare la casella di controllo per sostituire Offset angolo. |
Consente di impostare o cancellare le sostituzioni dello stato di fissaggio o del valore dell'offset di posizione. |
Fissaggio |
Fare clic sulla freccia per selezionare Fissato o Non fissato dall'elenco, quindi fare clic sulla casella di controllo per sostituire lo stato. |
Offset posizione |
Selezionare la casella di controllo per sostituire la posizione di offset del componente selezionato. |
Rappresentazione di posizione |
Selezionare la casella di controllo per sostituire la rappresentazione di posizione corrente. |
Stato flessibile |
Selezionare la casella di controllo per sostituire lo stato flessibile. Fare clic sulla freccia per selezionare Flessibile o Non flessibile dall'elenco. |
