È a volte possibile modificare un
giunto
esistente senza procedere all'eliminazione. È possibile modificare alcuni parametri di creazione originali, in base al tipo di giunto e alle proprietà.
Nota: Le informazioni qui illustrate si applicano solo alle proprietà assegnate al giunto durante la sua creazione. Non riguardano le proprietà e i parametri aggiunti dopo la creazione del giunto.
Le regole seguenti si applicano alla modifica dei giunti:
- Per modificare alcuni giunti standard creati con Converti automaticamente i vincoli in giunti standard, è sufficiente modificare i vincoli tra i due componenti così che nel software i giunti vengano aggiornati automaticamente.
- Non è consentito sostituire il tipo di giunto con un tipo appartenente ad una categoria diversa.
Ad esempio, non si può modificare un giunto di rivoluzione in un giunto a contatto 2D, poiché si trovano in categorie diverse.
- Se il giunto standard è stato creato tramite Converti vincoli di assieme, facendo clic su Modifica viene aperta la finestra di dialogo Converti vincoli di assieme, che consente di selezionare di nuovo i vincoli coincidenti.
- Se il giunto è stato creato tramite Inserisci giunto, facendo clic su Modifica viene aperta la finestra di dialogo Modifica giunto, che consente di cambiare il
sistema di coordinate del giunto
Si possono selezionare solo le entità dei componenti che originariamente componevano il giunto.
- Per i giunti di rotolamento, scorrevoli, a contatto 2D e di forza, è inoltre possibile modificare determinate proprietà, come segue:
- Per i giunti cinghia, si può modificare il tipo di cinghia (ovvero dritta o incrociata).
- Per i giunti a vite, è possibile modificare il passo oppure creare un giunto cilindrico.
- Per i giunti di rotolamento: cilindro nel cilindro, Rotolamento: cilindro sul cilindro e Rotolamento: cilindro sul piano, è possibile modificare da 1 a 2 vincoli o da 2 vincoli a 1.
- Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto che si desidera modificare e selezionare Modifica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo associata al metodo di creazione del giunto. I controlli di modifica consentiti vengono attivati.
- Apportare le modifiche desiderate nella finestra di dialogo.
Fino a quando la modifica non viene convalidata, è possibile tornare su una scelta facendo clic sull'icona corrispondente.
- Fare clic su OK.
In questo modo viene convalidato il giunto, vengono applicate le modifiche e viene chiusa la finestra di dialogo.
Esempio: modifica di un giunto di rivoluzione per la simulazione di una molla a torsione
Il giunto di rivoluzione include le proprietà che possono simulare la condizione per una molla. È possibile creare una molla a torsione utilizzando un giunto di rivoluzione con alcuni gradi di libertà.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto Rivoluzione e selezionare Proprietà per visualizzare la relativa finestra di dialogo.
- Selezionare la scheda GDL appropriata.
- Fare clic sull'icona Modifica momento torcente
- Selezionare Attiva momento torcente e definire i parametri Molla, ovvero Posizione libera e Rigidità elastica. La posizione libera è relativa alla posizione iniziale del grado di libertà.
- È inoltre possibile definire un valore di smorzamento per ottenere una molla viscoelastica.
