Modifica della geometria del modello
Una volta eseguita un'analisi sul modello, è possibile modificare il progetto del modello. Eseguire nuovamente l'analisi per visualizzare gli effetti delle modifiche.
Modifica di un progetto e riesecuzione dell'analisi
  1. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte o sull'assieme da modificare e scegliere Apri.
    Il componente viene aperto in un'altra finestra, nella quale è possibile modificarlo. Nella parte inferiore della finestra, accanto alla barra di stato, è disponibile una scheda per ciascun documento aperto. Ai fini della presente spiegazione, si esaminerà la modifica di una parte.
  2. Nel browser espandere il nodo della lavorazione da modificare.
  3. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione da modificare e scegliere Mostra quote. Le quote per la lavorazione vengono visualizzate sul modello.
  4. Fare doppio clic sulla dimensione da modificare, specificare il nuovo valore nella casella di testo, quindi fare clic sul segno di spunta verde. Lo schizzo viene aggiornato.
  5. Nella barra degli strumenti Accesso rapido fare clic sul comando di aggiornamento del modello.
  6. Nella parte inferiore della finestra fare clic sulla scheda dell'assieme. Il componente è aggiornato.
  7. Ora alcune aree della simulazione potrebbero non essere aggiornate con la modifica. Se è necessario un aggiornamento per disporre di dati di analisi aggiornati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Contatti, quindi scegliere Aggiorna.
  8. Ripetere il punto 7 per ogni area che lo richiede. Quindi fare clic su Simula per aggiornare i risultati.
Una volta effettuato l'aggiornamento della simulazione, i simboli di carico vengono riposizionati nel caso in cui la lavorazione a cui erano associati sia stata spostata a seguito della modifica della geometria. La direzione del carico non viene modificata, anche nel caso in cui cambi l'orientamento della lavorazione associata al carico.
