Eliminazione di segmenti e dei relativi punti
È possibile eliminare interi segmenti o singoli punti del segmento, inclusi i punti di diramazione. È inoltre possibile scegliere di lasciare i punti di un segmento eliminato sui wire collegati al percorso tramite tale segmento. Questa operazione mantiene la forma del segmento. Vengono eliminate anche eventuali parti virtuali assegnate ai segmenti o ai punti del segmento eliminati.
Impostazione per i wire dell'ereditarietà dei punti al momento dell'eliminazione del segmento
È possibile eliminare interi segmenti o singoli punti del segmento, inclusi i punti di diramazione. È inoltre possibile mantenere i punti di un segmento eliminato sui wire collegati attraverso di esso, conservando così la forma del segmento.
  1. Prima di eliminare un segmento con uno o più wire collegati attraverso di esso, attivare il sottoassieme di cablaggio contenente il segmento da eliminare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cablaggio, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
  3. Fare clic sulla scheda Wire/cavi.
  4. Fare clic su Eredita i punti del segmento all'eliminazione del segmento.
  5. Fare clic su OK.
Nota: Quando il segmento viene eliminato e i punti del segmento vengono ereditati, più wire vengono impilati uno sull'altro. È possibile aggiungere, ridefinire e spostare i punti di riferimento sui wire per ottenere la configurazione desiderata.
Eliminazione di segmenti di cablaggio
Quando un segmento viene eliminato, i wire collegati al percorso attraverso di esso vengono scollegati solo dal segmento. Se il wire è collegato al percorso attraverso più segmenti, rimane collegato attraverso quelli rimanenti.
  1. Nel browser o nella finestra grafica, selezionare il segmento da eliminare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina dal menu contestuale.
Eliminazione di punti del segmento
Quando si elimina un punto del segmento, quest'ultimo viene ricalcolato per riflettere le modifiche. Vengono eliminate anche eventuali giunzioni associate ad un punto del segmento. Se il punto eliminato rappresenta il punto finale comune a due segmenti, questi vengono uniti in un segmento unico.
Se il punto eliminato è il punto finale comune a tre o più segmenti (diramazioni), non si verifica alcuna unione. Al contrario, all'estremità di ogni segmento viene definito un punto di riferimento univoco che è possibile modificare in modo indipendente utilizzando l'opzione Ridefinisci lavorazione o Spostamento/Rotazione 3D. Ad esempio, dopo avere eliminato il punto comune di un cablaggio diramato, è possibile spostare il punto finale di uno dei tre segmenti senza influenzare gli altri due.
  1. Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio che include il segmento.
  2. Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto del segmento di cablaggio e selezionare Elimina punto.
Procedura di unione dei segmenti
Procedura di eliminazione di una diramazione del segmento
Procedura di aggiunta ed eliminazione di punti
