La prima volta che si apre un file IDF della scheda utilizzando IDF Translator vengono visualizzate le informazioni generali relative al file che si sta aprendo. Viene visualizzato un riepilogo degli elementi presenti nella scheda in modo da poterli importare tutti o solo una parte. È possibile importare i dati come un nuovo file di parti o di assiemi di Autodesk Inventor oppure posizionare i dati IDF come un componente in un assieme esistente.
Dopo l'importazione dei dati, la scheda viene visualizzata con i dati della scheda di base e della geometria del componente. Vengono inclusi inoltre i dati sui vincoli di progettazione, ad esempio le zone di divieto. Ogni componente viene contraddistinto da un colore in modo da fornire una rappresentazione visiva corretta dell'assieme PCB. Il browser e la distinta componenti vengono aggiornati con i dati IDF.
