Acciaio sinterizzato, bronzo sinterizzato
Gli acciai sinterizzati e i bronzi sinterizzati vengono prodotti da metalli polverizzati. I pori continui vengono riempiti di olio o di altro lubrificante. Durante il funzionamento, viene fatto fuoriuscire dell'olio dal cuscinetto nel punto di contatto con l'albero. L'olio scorre nei pori da altre parti del cuscinetto per reintegrare il rifornimento d'olio. La temperatura operativa consueta è di 35°C, Non deve superare i 70° C. Le boccole sature d'olio vengono usate per cuscinetti in registratori di nastri, giradischi, motorini di avviamento, mixer da cucina, motori per riscaldamento e tergicristalli, macchine agricole, e così via. Lo stato di superficie dell'albero non può superare i 0,2 micron e deve essere temprato fino a raggiungere una durezza di almeno 50 HRC.
