Per derivare le parti di telaio necessarie si utilizza un modello di esempio fornito, la parte di scheletro completa. Esaminare questa parte prima di creare l'assieme.
La parte contiene schizzi, geometrie di lavoro e superfici di costruzione che definiscono la geometria di base di una struttura di supporto relativa ad un contenitore sferico. I modelli di scheletro sono utili per i modelli statici, come le strutture e altri assiemi fabbricati. Inizialmente, la geometria potrebbe apparire disordinata, verranno quindi presi in considerazione i singoli schizzi e altre geometrie nella parte.
gruppo Navigazione
Visualizza faccia
, quindi fare clic su CIRC STRAP SKETCH nel browser Modello.
1 - Profilo Strap Surface
2 - Strap Surface
3 - Profilo Strap Body
La superficie di costruzione sferica è la lavorazione chiave nella parte. Il diametro della sfera determina le altre geometrie nello scheletro, di conseguenza determina le dimensioni delle parti derivate dallo scheletro.
Lo schizzo del nastro condiviso contiene due profili correlati:
I tre piani di lavoro in STRAP SURFACE definiscono le estensioni verticali del telaio esterno. Il piano di lavoro BOTT of Frame viene utilizzato come faccia di terminazione per i lembi verticali del telaio. Lo schizzo per il lembo verticale si trova nel piano di lavoro TOP of Frame.
Lo schizzo contiene un profilo per il lembo di tubatura quadrata. La quota 2240 mm si riferisce al diametro della sfera. Le dimensioni e lo spessore della tubatura vengono controllate per mezzo dei parametri definiti dall'utente. Nell'immagine seguente sono indicate le dimensioni della tubatura regolate tramite il parametro utente TubeSize. I parametri definiti dall'utente vengono esportati e quindi qualsiasi parte basata sulla parte di scheletro può fare riferimento ad essi.
