Esecuzione del calcolo
La scheda Calcolo viene utilizzata per impostare i valori per effettuare il calcolo e la verifica della resistenza.
  1. Passare alla scheda Calcolo.
  2. Selezionare Durata ciclo e immettere 1 s.
  3. Nell'area Carichi cedente, immettere 20 N per il campo Forza su rullo.
  4. Per Peso accelerato, immettere 0.010 kg.
  5. Per Livello elasticità, immettere 2 N/mm.
  6. Per i campi Materiale camma e Materiale cedente, immettere i valori indicati di seguito.
    • Per il campo Pressione ammissibile, immettere 200 MPa.
    • Per il campo Modulo di elasticità, immettere 206700 MPa.
    • Per il campo Coefficiente di Poisson, immettere 0.3 ul.
  7. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
Il programma mostra i risultati sul lato destro della scheda Calcolo. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi. Questa sezione viene visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
Suggerimento: Fare clic sul comando Risultati nell'angolo superiore destro per aprire un rapporto in formato HTML.
Fare clic su OK.
Indietro | Avanti
