Creazione del flusso di lavoro
È possibile creare un flusso di lavoro basato su uno dei flussi di lavoro standard forniti da Autodesk o sul flusso di lavoro di un altro utente. Dopo avere identificato i flussi di lavoro che dimostrano le migliori pratiche, condividerli con altri membri del team per favorire la coerenza dei processi.
Come creare e condividere un flusso di lavoro utente
  1. Aprire Gestione flussi di lavoro utilizzando uno dei seguenti metodi:
    1. Fare clic sul menu Flusso di lavoro Mostra browser flussi di lavoro
    2. Fare clic sul menu dell'applicazione Suite Workflows Gestione workflow
  2. In Gestione flussi di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul flusso di lavoro da utilizzare come modello per il flusso di lavoro personalizzato Duplica. Il nuovo flusso di lavoro viene aggiunto all'elenco, con una cifra aggiunta al nome, ad esempio (1).
  3. Selezionare il nuovo flusso di lavoro e fare clic su Impostazioni.
  4. Nell'Editor impostazioni flusso di lavoro, modificare qualsiasi impostazione del flusso di lavoro in base alle proprie esigenze.
  5. Nella parte inferiore dell'Editor impostazioni flusso di lavoro, fare clic su Salva con nome.
  6. Nella finestra di dialogo Salva impostazioni flusso di lavoro, immettere un nome univoco e una descrizione per il nuovo flusso di lavoro. Fare clic su Salva.
  7. Se si desidera condividere il nuovo flusso di lavoro con il proprio team, seguire i passaggi successivi.
  8. Nella parte superiore dell'Editor impostazioni flusso di lavoro, fare clic su Informazioni. Nella sezione Informazioni, la voce Origine indica il percorso del nuovo flusso di lavoro e di altri flussi di lavoro utente.
    La posizione di default è C:/Users/<nomeutente>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows.
  9. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Origine Seleziona tutto.
  10. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'Origine evidenziata Copia.
  11. Incollare il percorso di origine in una posizione comoda per l'aggiunta a un messaggio e-mail o per l'utilizzo con un altro mezzo di comunicazione tra i membri del team. Gli altri membri del team dovranno collocare il flusso di lavoro in posizioni equivalenti dei rispettivi computer.
  12. Individuare la directory di origine e copiare il nuovo flusso di lavoro per la distribuzione al team.
