Questo comando crea una parte sostituta per ogni sottoassieme all'interno dell'assieme attivo. La finestra di dialogo Crea sostituti consentirà di selezionare i sottoassiemi per i quali creare una parte sostituta e di denominare le parti sostitute risultanti.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Assembla
gruppo Produttività
Crea sostituti
| Tabella a tre colonne | La finestra di dialogo Crea sostituti include una tabella a tre colonne, con una riga per ciascun sottoassieme di primo livello incluso nell'assieme attivo. Colonna Nome assieme: ogni cella di questa colonna contiene il nome di un sottoassieme di primo livello dell'assieme attivo. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Rimuovi per rimuovere il sottoassieme dalla tabella e impedire al comando Crea sostituti di creare una parte sostituta per il sottoassieme. Colonna Nome parte sostituta: ciascuna cella di questa colonna contiene un nome di default per il file di parte sostituta da creare. Il nome di default è il nome di un sottoassieme con un prefisso o un suffisso, a seconda delle selezioni effettuate nella sezione Schema denominazione della finestra di dialogo. Per immettere un nome file specifico per la parte sostituta, fare due volte clic nella cella. Colonna Posizione file: le celle in questa colonna visualizzano una delle tre posizioni disponibili. Fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare la posizione desiderata:
| Schema denominazione | Consente la gestione dello schema di denominazione di default. Prefisso: attiva il campo di modifica. Il nome del file di parti sostituto è il nome del sottoassieme con il prefisso specificato nel campo Prefisso. Può essere utilizzato in aggiunta o in alternativa all'opzione Suffisso. Suffisso: il campo Suffisso, attivato per default, include una stringa di default _SUB che viene aggiunta al nome del sottoassieme per creare il nome file del file di parte sostituta. È possibile modificare la stringa suffisso, adattandola alle esigenze della progettazione. Può essere utilizzato in aggiunta o in alternativa all'opzione Suffisso. Applica: applica le modifiche apportate allo schema di denominazione. Ripristina: annulla le modifiche apportate allo schema di denominazione di default utilizzando l'opzione Applica. |
| Nome livello di dettaglio | Nome che viene applicato alla rappresentazione del livello di dettaglio creata in ciascun sottoassieme. |
| OK | Crea le parti sostitute e le rappresentazioni livello di dettaglio, attiva le rappresentazioni del livello di dettaglio appena create in ciascun sottoassieme e chiude la finestra di dialogo Crea sostituti. |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo Crea sostituti. |
