Modifica dei raccordi nei percorsi rigidi
Quando un percorso rigido viene composto, le parti di conduttura e i raccordi vengono generate dal Centro contenuti in base ai criteri di stile. I raccordi possono essere anche posizionati manualmente in un assieme di tubi e tubature dal Centro contenuti mediante AutoDrop o dall'area di lavoro del progetto. Per i raccordi di default in cui si è modificato il diametro o i raccordi posizionati , è possibile:
Nota: I raccordi direzionali di default non possono essere riposizionati né eliminati. È altrettanto impossibile eliminare le connessioni dei raccordi adiacenti.
Modifica dell'orientamento e del punto di connessione di un raccordo posizionato
  1. Attivare la conduttura di tubi.
  2. Selezionare uno o più raccordi, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica l'orientamento del raccordo.
    Nota: quando si selezionano più raccordi, non è necessario che siano adiacenti.
  3. Utilizzare lo strumento per il percorso ortogonale 3D per cambiare l'orientamento e il punto di connessione del raccordo:
    • Utilizzare gli assi di direzione per ruotare il raccordo in base ad un nuovo orientamento. Se si desidera eseguire una rotazione esatta, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'asse e selezionare Specifica angolo per immettere un valore preciso.
    • Per modificare il punto di connessione, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e utilizzare il comando Seleziona orientamento per impostare il nuovo punto di connessione oppure premere la BARRA SPAZIATRICE.
    Nota: Se si sta riorientando un raccordo direzionale o più raccordi, gli assi dello strumento per il percorso ortogonale 3D non sono disponibili, pertanto è possibile solo cambiare il punto di connessione.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Fatto.
Sostituzione di raccordi esistenti
È possibile sostituire una singola ricorrenza di un'istanza del raccordo selezionato con una nuova istanza di tale raccordo presente nel Centro contenuti, oppure sostituire tutte le occorrenze contemporaneamente. Il nuovo raccordo viene posizionato nel punto del percorso definito in precedenza. Se si tratta di uno dei vari raccordi adiacenti, il nuovo raccordo viene posizionato nella posizione definita in precedenza e le connessioni vengono mantenute anche se non è stato definito alcun punto del percorso per il raccordo selezionato.
Nota: Le parti di conduttura e i raccordi di tubi e tubature non possono essere sostituiti con componenti normali di Autodesk Inventor.
  1. Attivare la conduttura che contiene il raccordo da sostituire.
  2. Nel browser Modello o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul raccordo e selezionare Sostituisci da Centro contenuti.
    La finestra di dialogo Sostituisci componente visualizza la vista categoria nel Centro contenuti.
  3. Nell'elenco Vista categoria, individuare il raccordo di sostituzione e fare doppio clic sulla famiglia di parti. Per individuare rapidamente il raccordo desiderato, usare i comandi disponibili, ad esempio Ricerca, Filtro e così via.
  4. Selezionare i parametri del raccordo necessari, di solito DN (diametro nominale).
  5. Per sostituire tutte le ricorrenze del tipo di raccordo evidenziato, selezionare l'opzione Sostituisci tutto.
  6. Stabilire se si desidera posizionare il raccordo come parte personalizzata o come parte standard.
  7. Esaminare gli altri parametri della parte di libreria selezionata nelle schede Vista tabella e Informazioni famiglia.
  8. Per completare la selezione della parte, fare clic su OK.
    Il raccordo o i raccordi specificati vengono sostituiti automaticamente.
Suggerimento: Se il nuovo raccordo proviene dall'area di lavoro del progetto, è possibile utilizzare scheda Conduttura tubo gruppo Percorso Posiziona raccordo per spostare il raccordo sul raccordo di destinazione ed effettuare la sostituzione di una singola ricorrenza.
Ripristino di un raccordo posizionato in raccordo di default (gomito o manicotto)
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un raccordo posizionato e selezionare Ripristina raccordo.
    Il raccordo viene ripristinato in un manicotto o in un gomito dove opportuno.
