Creazione di una lavorazione bugna con Su punto per il posizionamento
Creazione di una lavorazione bugna (componente Filettatura) su una parte mediante il posizionamento Su punto.
  1. Creare o importare una parte a parete sottile. Posizionare una lavorazione bugna sullo spigolo circolare, in una posizione non ottimale per lo stile di posizionamento su schizzo. Ad esempio scegliere un punto dello spigolo in cui la direzione del gancio non verrà allineata con un asse X o Y dello schizzo.
  2. Creare gli elementi di costruzione. Creare un punto dello schizzo e una lavorazione 3D che richiede le bugne.
  3. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3D gruppo Parte in plastica Bugna .
  4. Verificare che il tipo di bugna sia Filettatura che il metodo di posizionamento sia Su punto.
  5. Selezionare i punti definiti come centri nel passaggio 2. Selezionare come direzione uno spigolo verticale come quello raffigurato nell'immagine.
  6. Quando la direzione è definita (è la stessa per tutte le bugne nella stessa lavorazione) viene visualizzata l'anteprima.
  7. Assicurarsi che le bugne possano estendersi al corpo di destinazione, ad esempio che la loro proiezione rientri completamente nel contorno corpo parte.
  8. Regolare adeguatamente le quote e assegnare un raccordo per l'intersezione bugna/corpo parte.
  9. Le nervature di irrigidimento non sono necessarie in questo caso. Fare clic su OK per completare la bugna.
