Crea una faccia in lamiera aggiungendo profondità ad un profilo dello schizzo. Se viene creata come prima lavorazione, la faccia in lamiera rappresenta la lavorazione di base.
Per le facce in lamiera successive, quando una linea del profilo coincide con uno spigolo della lamiera esistente, viene creata automaticamente una piega.
Creazione della prima faccia in lamiera
Innanzitutto, eseguire lo schizzo di un profilo che rappresenti la forma della faccia in lamiera da creare.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Lamiera
gruppo Crea
Faccia
. Se lo schizzo contiene un solo profilo, questo viene automaticamente evidenziato.
- Se esistono più profili, fare clic su
Profilo
e selezionare il profilo desiderato per la faccia in lamiera.
- Fare clic su Offset per cambiare la direzione dello spessore della faccia.
- Fare clic su OK. Se lo si desidera, fare clic su Applica per creare la faccia e tenere aperta la finestra di dialogo per consentire la creazione di ulteriori facce.
Nota: Le opzioni relative alla piega e agli spigoli non sono disponibili per la lavorazione di base.
Creazione delle facce in lamiera supplementari
scheda Lamiera
gruppo Crea
Faccia
Profilo
- Accettare il raggio piega di default specificato nello stile di lamiera attivo, immettere un valore diverso oppure fare clic sulla freccia per selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
- Se il profilo non coincide con uno spigolo esistente oppure più linee del profilo coincidono con una faccia esistente, per creare la piega è necessario selezionare uno spigolo. Per creare una piega, gli spigoli selezionati devono essere paralleli.
Le facce vengono tagliate o estese automaticamente per creare la piega.
- Facoltativamente, fare clic su Estendi piega allineata alle facce laterali per estendere il materiale lungo le facce sul lato degli spigoli collegati dalla piega.
- Se le facce in lamiera sono parallele ma non complanari, fare clic su uno spigolo della faccia esistente (nel punto in cui si unisce la piega). Quindi fare clic su Altro e specificare uno dei metodi seguenti per creare una piega doppia tra le facce in lamiera:
- Fare clic su Adatta spigoli per creare due pieghe uguali tra le facce.
A seconda della distanza esistente tra le facce, le pieghe risultano tangenti oppure viene creata una nuova faccia tra le pieghe. Le facce non vengono tagliate né estese.
- Fare clic su 45 gradi per creare pieghe di 45 gradi tra le facce in lamiera selezionate.
A seconda della distanza esistente tra le facce, le pieghe risultano tangenti oppure viene creata una nuova faccia con angolazione di 45 gradi tra le pieghe.
- Fare clic su Raggio completo per creare una piega semicircolare tra le facce selezionate.
A seconda delle dimensioni delle facce selezionate, queste ultime vengono tagliate o estese per creare la piega.
- Fare clic su 90 gradi per creare pieghe di 90 gradi tra le facce selezionate.
A seconda della distanza esistente tra le facce, le pieghe risultano tangenti oppure viene creata una nuova faccia con un'angolazione di 90 gradi tra le pieghe. Le facce vengono tagliate o estese per creare le pieghe.
- Facoltativamente, fare clic su Inverti spigolo fisso per tagliare o estendere lo spigolo selezionato mentre lo spigolo corrispondente viene fissato. Quando non è selezionato, l'ordine non viene invertito.
Sostituzione delle impostazioni di stile lamiera di default
Se la piega o le impostazioni della piega di default non sono appropriate, escludere i valori relativi ad una singola faccia usando la scheda Opzioni spiegatura o la scheda Piega (Bend).
Nota: È possibile utilizzare uno
schizzo condiviso
come profilo. Nel browser, fare clic sul segno più accanto alla lavorazione che contiene lo schizzo desiderato, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello schizzo e scegliere Condividi schizzo.
