Materiali in PC
Il PC (policarbonato) è un materiale tecnico amorfo con eccezionale resilienza, resistenza al calore, trasparenza, sterilizzabilità, capacità di ritardo della fiamma e resistenza allo scolorimento.
Applicazioni tipiche
Condizioni di lavorazione dello stampaggio ad iniezione
Essiccazione dell'ambiente
Le qualità del PC sono igroscopiche, per cui è importante un'essiccazione preventiva. Le condizioni di essiccazione consigliate sono comprese tra 100 e 120 °C per 3-4 ore. Il contenuto di umidità deve essere inferiore allo 0,02% prima della lavorazione.
Temperatura di fusione
260-340 °C; un intervallo maggiore per qualità con indice di fluidità (MFR) limitato e viceversa.
Temperatura stampaggio
70-120 °C; un intervallo maggiore per qualità con MFR limitato e viceversa.
Pressione di iniezione del materiale
Quanto più elevata possibile, per uno stampaggio rapido.
Velocità di iniezione
Velocità di iniezione limitate quando vengono adoperati punti di iniezione laterali o limitati; velocità più elevate per altri tipi di punti di iniezione.
Proprietà chimiche e fisiche
Il PC è un poliestere di acido carbonico. Tutti i policarbonati per utilizzi generici si basano sul bisfenolo A. Il componente di bisfenolo A della molecola contribuisce ad un'elevata temperatura di transizione vetrosa (150 °C). La mobilità rotatoria del gruppo carbonile nella molecola contribuisce all'elevata duttilità e robustezza del materiale.
La resilienza su barrette con intaglio Izod del PC è elevata e il ritiro dello stampo è limitato e coerente (0,1-0,2 mm/mm].
I policarbonati con elevato peso molecolare (che implicano MFR limitato) presentano migliori proprietà meccaniche, ma la lavorabilità di tali qualità diventa difficile. Basare la scelta del tipo di policarbonato per un'applicazione sul criteri richiesti. Per proprietà di elevata resistenza, utilizzare policarbonati a limitato MFR; per una lavorabilità ottimale, viceversa, utilizzare policarbonati ad elevato MFR.
Le viscosità del fuso generalmente sono newtoniane fino a velocità di deformazione tangenziale di 1000 1/s, e poi calano. La temperatura di deformazione al calore sotto carico generalmente è compresa tra 130–140 °C e la temperatura di rammollimento Vicat generalmente si attesta attorno ai 155 °C.
