Poiché la visualizzazione nella finestra grafica cambia non appena viene modificato il meccanismo e ne viene simulato il movimento, l'utente è in grado di esaminare in modo dettagliato il meccanismo. È possibile visualizzare i
vettori
relativi a tutte le forze e i momenti interni ed esterni. Le lunghezze dei vettori forza sono funzioni dei valori di forza e un fattore di scala.
I metodi di visualizzazione dei vettori forza e momento variano in base all'origine della forza o del momento.
Giunti standard
- Nel browser di Simulazione dinamica selezionare il
giunto
standard e fare clic su Proprietà.
Per impostazione predefinita, viene visualizzata la scheda Generale della finestra di dialogo Proprietà.
- Nella scheda Generale, assicurarsi che la casella di controllo Sopprimi giunto sia deselezionata.
I giunti soppressi non vengono considerati nei calcoli. Non presentano vettori forza o momento quando sono soppressi.
- Fare clic su Forza per visualizzare i vettori della forza e/o su Momento per visualizzare i vettori del momento.
- È possibile modificare il fattore di scala o il colore di un tipo di vettore.
Queste proprietà interessano solo la modalità di visualizzazione dei vettori nella finestra grafica. Se si stanno visualizzando vettori da varie origini, è possibile immettere la stessa scala per ciascuno, ma colori diversi.
- Immettere le proprietà per determinare la forza e il momento per il giunto specifico.
I movimenti imposti, nonché le proprietà relative a forza e momento interni, possono influire su forze e momenti.
- Fare clic su OK.
- Visualizzare i vettori forza e momento nella finestra grafica.
Giunti di rotolamento e scorrevoli
- Nel browser Simulazione dinamica, selezionare il giunto di rotolamento o scorrevole e fare clic su Proprietà.
I giunti soppressi vengono visualizzati nella finestra grafica ma non vengono considerati nei calcoli. Non presentano vettori forza o momento finché sono soppressi.
- Immettere i parametri per determinare la forza e il momento.
- Fare clic su OK.
Giunti a contatto 2D
- Nel browser Simulazione dinamica, selezionare il giunto a contatto 2D e fare clic su Proprietà.
- Nella metà superiore della finestra di dialogo Proprietà, assicurarsi che la casella di controllo Sopprimi giunto sia deselezionata.
I giunti soppressi vengono visualizzati nella finestra grafica ma non vengono considerati nei calcoli. Non presentano vettori forza finché sono soppressi.
- Immettere le proprietà per determinare la forza.
- Fare clic su Altro
per visualizzare le proprietà che interessano solo l'aspetto del vettore della forza nella finestra grafica.
- Se necessario, fare clic su Azione per visualizzare i vettori della forza e del momento di azione o su Reazione per visualizzare i vettori della forza di reazione.
Per impostazione predefinita vengono visualizzati i vettori di azione.
- Fare clic su Perpendicolare, Tangenziale e/o Risultante per visualizzare il tipo di vettore della forza.
- Fare clic su OK.
- Visualizzare i vettori forza nella finestra grafica.
Giunti di forza
- Nel browser Simulazione dinamica, selezionare il giunto di forza e fare clic su Proprietà.
Anche se i giunti soppressi vengono visualizzati nella finestra grafica, non vengono considerati nei calcoli. Non presentano vettori forza o momento finché sono soppressi.
- Immettere le proprietà in base alle quali determinano la forza.
per visualizzare le proprietà che interessano solo l'aspetto della forza e/o del momento nella finestra grafica.
- Per un giunto a contatto 3D, è possibile immettere il numero di punti di contatto su una o entrambe le parti.
- Per un giunto molla/smorzatore/cilindro, è possibile immettere le dimensioni e le proprietà della molla e/o il colore e l'intensità della trasparenza.
- Fare clic su Visualizzazione per visualizzare il vettore della forza.
- È possibile modificare il fattore di scala o il colore del vettore.
- Fare clic su OK.
- Visualizzare il vettore forza nella finestra grafica.
Forze e momenti esterni
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Simulazione dinamica
gruppo Carico
Forza
o fare clic su
gruppo Carico
Momento
- Se non lo si è ancora fatto, immettere le proprietà nella metà superiore della finestra di dialogo Forza o Momento poiché tali impostazioni determinano la forza o il momento.
- Se si desidera visualizzare i componenti di vettore X, Y e Z della forza o del momento, fare clic su Usa componenti di vettore e immettere i valori corretti nelle caselle di testo appropriate.
- Fare clic su Visualizzazione per visualizzare il vettore della forza e, se selezionati, i componenti di vettore della forza.
- Se si desidera modificare il fattore di scala o il colore del vettore, apportare qui tale modifica.
Se si stanno visualizzando vettori da varie origini, può essere utile immettere la stessa scala per ciascuno, ma colori diversi.
- Fare clic su OK o Applica.
Entrambe le opzioni consentono di applicare le modifiche, ma OK consente anche di chiudere la finestra di dialogo.
Gravità
- Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse su Gravità e selezionare Definisci gravità
- Nella metà superiore della finestra di dialogo Gravità, assicurarsi che la casella di controllo Sopprimi sia deselezionata.
- Per visualizzare un singolo vettore della gravità, fare clic su Entità.
- In alternativa, per visualizzare i vettori per i componenti X, Y e Z della gravità, fare clic su Componenti di vettore.
- Se si seleziona Entità prima di selezionare l'entità in cui si desidera visualizzare il vettore della gravità, fare clic sulla freccia di selezione
, quindi selezionare l'entità nella finestra grafica.
- Se si seleziona Entità e si desidera invertire la direzione del vettore della gravità, fare clic su Inverti perpendicolare
- Immettere i valori per la gravità nella casella di testo Valore o nelle caselle di testo Componenti di vettore, come appropriato.
- Fare clic su OK.
- Visualizzare i vettori gravità nella finestra grafica.
