Copia le proprietà del progetto specificate da un file all'altro oppure da un file ad un gruppo di file. Le opzioni disponibili dipendono dal metodo con cui è stato aperto Design Assistant.
Accesso |
In Design Assistant, selezionare Strumenti Disponibile solo quando Proprietà è attivo. |
Specifica il file di origine delle proprietà.
Selezionare gruppo di proprietà |
Specifica il gruppo di proprietà da visualizzare nell'elenco Proprietà. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. |
Proprietà |
Specifica i valori delle proprietà da copiare. Per aggiungere una proprietà al gruppo di proprietà da copiare, selezionare la casella di controllo corrispondente. Per rimuovere la proprietà dal gruppo, deselezionare la casella di controllo. Le proprietà elencate dipendono dalla voce selezionata nella casella Selezionare gruppo di proprietà. |
Specifica la cartella o il file di destinazione.
Tutti i file aperti |
Copia le proprietà specificate in tutti i file attualmente visualizzati nella finestra Design Assistant. È disponibile solo se Design Assistant è stato aperto da una sessione di Autodesk Inventor. |
File corrente |
Copia le proprietà specificate in tutti i file della cartella di destinazione. È disponibile solo se Design Assistant è stato aperto da Esplora risorse di Windows. |
Cartella corrente |
Sottocartelle |
Aggiunge i file della cartella corrente e delle relative sottocartelle all'elenco Selezionare i file. È disponibile solo se Design Assistant è stato aperto da Esplora risorse di Windows. |
File correlati |
Copia le proprietà specificate nei file a cui si fa riferimento nel file di destinazione. |
Selezionare i file |
Consente di selezionare file specifici come file di destinazione. Se nella casella Destinazione è stata selezionata una cartella, l'elenco comprende tutti i file della cartella. Se nella casella Destinazione è stato selezionato un file, l'elenco comprende i file a cui fa riferimento il file selezionato. Per includere un file nei file di destinazione, selezionare la casella di controllo corrispondente. Per escludere il file, deselezionare la casella di controllo. |
