Modifica dell'aspetto della faccia
Se la parte è inclusa in un assieme, attivare innanzitutto la parte di cui si desidera modificare l'aspetto della faccia.
  1. Nella finestra grafica, fare clic su una o più facce.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà faccia, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nella casella Aspetto, quindi selezionare un aspetto. Fare clic su OK.
Suggerimento: Nell'Editor aspetti, è possibile definire un aspetto personalizzato. Come aggiungere un nuovo aspetto o duplicare e modificare un aspetto esistente.
In genere, l'aspetto delle facce viene modificato in base alle regole indicate di seguito:
Se alla lavorazione viene applicata una composizione di filetti simulata, la modifica del colore della faccia influisce solo sul colore di base usato nella composizione di filetti.
Nell'immagine seguente, l'aspetto della faccia è stato modificato in Blu (ceruleo - brillante) ma i filetti sono rimasti neri.
Se la parte è trasparente, l'aspetto della faccia viene modificato, ma resta trasparente.
Nell'immagine, l'aspetto della faccia è stato modificato in Rosso (brillante), ma è trasparente per corrispondere all'aspetto della parte.
L'aspetto della faccia sostituisce quello della lavorazione, che a sua volta sostituisce quello della parte.
Nell'immagine, l'aspetto della lavorazione è impostato su Metallo-Acciaio (levigato). Alcune facce sono state modificate in Zinco, che sostituisce l'aspetto della lavorazione.
Se si modifica l'aspetto di una faccia e, successivamente, si include la lavorazione in una serie, le lavorazioni di serie non acquisiscono l'aspetto della faccia.
Nell'immagine, l'aspetto della lavorazione è stato modificato in Oro metallizzato. La lavorazione è disposta in serie e l'aspetto delle istanze della serie rimane impostato su Come parte.
Eventuali istanze della parte presenti in un assieme verranno aggiornate con il nuovo aspetto della faccia.
Nell'immagine, l'aspetto della faccia è stato modificato in Oro metallizzato. Ciascuna istanza della parte viene aggiornata con il nuovo aspetto della faccia.
