Consente di creare canali di raffreddamento con una lamatura, una filettatura del tubo o un overdrill.
| Accesso | |
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Canale di raffreddamento. |
| Quote lineari | Crea un canale di raffreddamento su una faccia con due spigoli lineari come riferimento.
| Da schizzo | Per questa opzione è necessario uno schizzo di raffreddamento. È possibile selezionare una faccia come piano iniziale del canale di raffreddamento.
| Da canale | Per questa opzione è necessario un canale di raffreddamento esistente.
| Le quote vengono specificate nella finestra di dialogo Modifica in base al tipo di canale di raffreddamento selezionato. Fare clic sull'opzione per aprire la finestra di dialogo. Impostare le quote nella finestra di dialogo. | |
All'inizio del canale di raffreddamento sono specificati un diametro e una profondità di lamatura. |
All'inizio del canale di raffreddamento è specificata una filettatura tubo. |
All'estremità della terminazione del canale di raffreddamento è presente un overdrill. |
All'estremità della terminazione del canale di raffreddamento è presente una specifica filettatura del tubo. |
All'estremità della terminazione del canale di raffreddamento sono presenti un diametro e una profondità di lamatura specifici. |
Imposta l'opzione Piano o Angolo per i punti di foratura.
Utilizzare uno dei seguenti metodi per selezionare i punti angolari:
La direzione positiva dell'angolo viene misurata dall'asse del canale di raffreddamento, in senso antiorario, fino alla faccia piana.
Selezionare uno dei seguenti tipi di terminazione:
| Distanza | Utilizza un valore positivo per specificare la lunghezza del canale di raffreddamento. Nella finestra grafica, fare clic sulla freccia in basso per selezionare il valore della lunghezza. |
| A | Termina un canale di raffreddamento sulla superficie piana o sulla faccia specificata. |
| Tutte le facce | Estende un canale di raffreddamento dalla faccia iniziale alla faccia finale dello stampo base. |
Utilizzare i seguenti pulsanti per specificare ulteriori informazioni per la terminazione del canale di raffreddamento:
Termina il canale di raffreddamento sulla superficie o faccia successiva. Questa opzione è disponibile quando si usa l'opzione di terminazione Fino a. |
Termina il canale di raffreddamento sulla superficie o faccia precedente. Questa opzione è disponibile quando si usa l'opzione di terminazione Fino a. |
