Impostazione dei rapporti
Per ogni tipo di rapporto è necessario un file di configurazione(.cfg) ai fini dell'elaborazione delle informazioni dell'assieme di cablaggio e della creazione del rapporto stesso. I file di configurazione di esempio per i tipi di rapporti principali sono disponibili nella sottodirectory Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator della directory di installazione di Autodesk Inventor.
Autodesk consiglia l'utilizzo di tali file come punto di partenza per risparmiare tempo nell'inserimento dei dati e per ridurre gli errori di input.
Per creare un nuovo file di configurazione o modificarne uno esistente, scegliere Modifica file di configurazione nella barra degli strumenti di Generatore di rapporti.
  1. Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio, quindi fare clic su scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Rapporto .
  2. Selezionare il comando Modifica file di configurazione nella barra degli strumenti di Generatore di rapporti.
  3. Identificare il file .cfg desiderato:
    • Per creare un nuovo file, individuare la posizione della directory appropriata, immettere un nome univoco per il file e fare clic su Apri.
    • Per modificare un file esistente, selezionarlo nell'elenco, se necessario sfogliarlo per individuare il file e fare clic su Apri.
  4. Esaminare le informazioni visualizzate nella scheda Informazioni per assicurarsi di aver selezionato il file di configurazione corretto. Se necessario, scorrere la scheda per leggere tutte le informazioni. Per aggiungere o modificare il testo, fare clic sull'area di input.
  5. Fare clic sulla scheda Filtro, quindi selezionare gli elementi da elaborare per il rapporto:
    • Selezionare uno o più tipi di oggetto sui quali eseguire il rapporto.
    • Impostare i nomi e i valori delle proprietà da filtrare.
  6. Fare clic sulla scheda Tabella, specificare le proprietà e i relativi valori da includere, quindi aggiungere e rimuovere le colonne desiderate.
    • Per aggiungere colonne, fare clic su Inserisci colonna, indicare la posizione di inserimento, quindi fare clic su OK.
    • Per eliminare colonne, fare clic su Elimina colonna, indicare la colonna da eliminare, quindi fare clic su OK.
    Nota: Per modificare l'ordine delle colonne esistenti, è necessario aggiungere una colonna nella nuova posizione, trasferire i dati dalla posizione della colonna precedente nella nuova reimmettendoli oppure tagliando e incollando il contenuto di ogni cella, quindi eliminare la colonna nella posizione precedente.
    • Per immettere dati, fare clic nelle caselle di input di ogni colonna e inserire i dati desiderati. Se viene visualizzata una freccia, fare clic su di essa per selezionare un valore dall'elenco.
    Nota: Nella riga relativa al nome della proprietà è possibile utilizzare parole chiave per abilitare funzioni di Generatore di rapporti.
  7. Fare clic sulla scheda Formato e perfezionare il formato di output impostando l'ordinamento, la gestione di più file e le opzioni di formattazione.
  8. Per visualizzare la finestra di dialogo Salva con nome e salvare il file, fare clic su OK. Per chiudere la finestra di dialogo senza salvare le modifiche, fare clic su Annulla.
Dopo aver creato file di configurazione personalizzati, è possibile utilizzarli come base per nuovi rapporti o ulteriori personalizzazioni.
