- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Calcolatore vite di potenza
- Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
- Fare clic su calcola per calcolare la vite di potenza. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo della vite di potenza in Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
Dati campione:
- Diametro filettatura: = 0,5 in
- Passo: = 1/10 in
- Altezza dado: = 2 in
- Fattore per condizioni estremità: = 1
- Lunghezza massima = 40 in
- Materiale: acciaio SAE 1020
- Fattore di sicurezza: = 3
- Avviare il Calcolatore vite di potenza.
- Nella scheda Calcolo:
- In Tipo di calcolo della resistenza, selezionare Verifica calcolo.
- In Carichi, selezionare Solo forza F.
- Immettere i parametri di input in base ai dati campione.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
- Fare clic su OK per inserire la vite di potenza in Autodesk Inventor.
Suggerimento: Fare clic su  Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto in formato HTML.
