Ogni nuovo file di assiemi saldati viene creato da un modello. Quando si installa Autodesk Inventor, la selezione delle unità di misura di default imposta il modello di default usato per creare gli assiemi saldati. È possibile usare questo modello o un altro modello predefinito, modificare uno dei modelli predefiniti oppure creare modelli personalizzati.
Qualsiasi file di assiemi saldati può essere usato come modello. Un file di assiemi saldati diventa un modello quando lo si salva nella cartella Templates. Ad esempio, se si dispone di un file di assiemi saldati contenente impostazioni e proprietà che si desidera usare per altri assiemi saldati, è possibile salvarne una copia nella cartella Autodesk\Inventor [versione]\Templates. Il nuovo modello sarà disponibile la volta successiva che si creerà un file di assiemi saldati.
È possibile includere in un modello qualsiasi impostazione che sveltisca la creazione di assiemi saldati o stabilisca valori di default.
Analogamente agli assiemi standard, è possibile specificare proprietà quali il centro di gestione dei costi, il nome del progetto o il responsabile del progetto e salvarle come parte del modello. Usare Proprietà per trovare, tracciare e gestire i file. Inoltre, possono essere usate per aggiungere e gestire automaticamente le informazioni nei cartigli, negli elenchi delle parti e nelle distinte componenti.
È anche possibile impostare proprietà specifiche per i cordoni di saldatura, ad esempio il materiale del cordone di saldatura e la visibilità e lo stato di abilitazione del cordone di saldatura.
Qualsiasi modello può essere impostato come modello di default per la creazione di nuovi assiemi saldati. Per definire un modello come modello di default, salvarlo nella cartella Templates con il nome di file "Assieme saldato.iam". Per evitare la sostituzione del modello di default esistente, spostare o rinominare il modello standard esistente prima di salvare il nuovo modello.
I file contenuti nella cartella Templates vengono visualizzati nella scheda Default della finestra di dialogo Nuovo file quando si creano nuovi file. I file contenuti in una sottocartella della cartella Modelli vengono visualizzati in altre schede della finestra di dialogo Nuovo file.
