Importa e converte i file da altri programmi CAD.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Importa file
. Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di importazione dei file salvate in precedenza.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Importa file.
- Nella finestra di dialogo Importa file, nel riquadro Operazione, specificare un progetto di Autodesk Inventor, se disponibile.
- Fare clic su Aggiungi file o Aggiungi cartella. Specificare i file o le cartelle da includere nell'operazione.
I file e le cartelle selezionati vengono aggiunti nelle colonne Cartella di input, Nome file di input, Cartella di output e Nome file di output.
Se la selezione riguarda una cartella:
- Per includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo.
- Per specificare i tipi di file contenuti nella cartella da includere nell'operazione, modificare la voce nella colonna Nome file di input.
Se necessario, ripetere i passaggi per aggiungere altri file e cartelle.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- In File registro, lasciare la casella di controllo selezionata con i valori di default oppure attenersi alla seguente procedura:
- Per sovrascrivere il valore di default, immettere una cartella e un nome di file. Il file registro viene creato se non è già esistente.
- Fare clic su Sfoglia per trovare e selezionare un file esistente.
- Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
- Nell'elenco File, selezionare un file e fare clic su Opzioni. Le finestre di dialogo delle opzioni di importazione di Programmazione operazioni sono quasi identiche alle finestre di dialogo di importazione di Inventor.
Impostare le opzioni o utilizzare un set di default.
Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Importa file, fare clic su OK.
Per la prima operazione creata durante la sessione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso per Microsoft Windows.
