Il comando Punto di iniezione viene utilizzato per creare un punto di iniezione. Tale comando può essere utilizzato anche per modificare o eliminare un punto di iniezione.
Creazione di un punto di iniezione
Prima di poter creare un punto di iniezione, impostare una posizione in cui collocarlo.
- Nella scheda Layout stampo, fare clic su Punto di iniezione.
- Nella finestra di dialogo Crea punto di iniezione, selezionare il tipo di punto di iniezione.
- Sotto Posizionamento, definire le impostazioni di posizionamento per il punto di iniezione:
- Selezionare il metodo di creazione Un punto o Due punti.
- Selezionare una posizione o una posizione e un punto schizzo per il punto di iniezione nella finestra grafica.
- Regolare l'angolo di rotazione.
- Specificare se si desidera posizionare il punto di iniezione sul lato ascendente (generalmente il lato matrice) o il lato discendente (generalmente il lato punzone). La selezione di default è verso il basso.
Nota
- Se si seleziona un tipo di punto di iniezione Ugello, Punto ugello o Colata, non è possibile regolare l'angolo di rotazione né specificare il lato punzone o matrice.
- Se si seleziona il tipo di posizionamento Due punti, non è possibile regolare l'angolo di rotazione.
- Specificare le quote del punto di iniezione modificando i valori nella tabella, sotto Anteprima.
- Per creare il punto di iniezione, fare clic su Applica o su OK.
Modifica di un punto di iniezione
- Nel browser Mold Design, sotto Punti di iniezione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Punto di iniezione, quindi scegliere Modifica lavorazione.
- Nella finestra di dialogo Crea punto di iniezione, modificare i parametri.
- Fare clic su OK.
Eliminazione di un punto di iniezione
- Nel browser Mold Design, sotto Punti di iniezione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Punto di iniezione, quindi scegliere Elimina.
