GOST 2.309-73 (chg 3)
Norme GOST aggiornate nel 1973. |
GOST 2.309-1973
Treatment Unspecified
Simbolo di stato della superficie di base, in cui il tipo di stato della superficie non viene identificato. |
Removal of Material Required
Al fine di soddisfare i requisiti, il materiale deve essere rimosso dalla parte. |
Removal of Material Prohibited
Il materiale non può essere rimosso dalla parte. |
Force Tail
Aggiunge un prolungamento al simbolo. |
Majority
Applica lo stato della superficie specificato a tutte le superfici che non presentano un simbolo di stato della superficie specifico. |
All-around
Aggiunge un indicatore di tipo Su tutto il profilo al simbolo. |
Production Method
Identifica il metodo di produzione appropriato per lo stato. Digitare il testo o selezionare le opzioni disponibili dal menu contestuale. Il campo è abilitato solo quando si fa clic sul simbolo Rimozione di materiale richiesta. |
Surface Texture Value
Identifica la ruvidità della superficie. Digitare il testo o selezionare le opzioni disponibili dal menu contestuale. |
Texture Direction
Identifica il tipo di stato superficie non rimosso tramite lo strumento di taglio. |
Add Row
Inserisce una nuova riga per il valore dello stato della superficie. |
Remove Row
Rimuove una riga di valore dello stato della superficie. |
