Geometria dello schizzo di offset
Usare il comando Offset nella scheda Schizzo per copiare la geometria dello schizzo selezionata e posizionarla ad una distanza di offset rispetto all'originale. In base alle impostazioni di default, la geometria di offset è vincolata in modo equidistante (vincolo di uguaglianza) dalla geometria originale.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Schizzo gruppo Modifica Offset .
  2. Fare clic sulla geometria dello schizzo da copiare.
  3. Spostare il cursore per posizionare la geometria sfalsata, quindi fare clic per creare la geometria.
  4. Fare clic per posizionare la curva alla distanza di offset.
  5. (Facoltativo) Con il comando Quota, impostare una determinata distanza di offset.
Nota: Per default, le linee chiuse (curve unite nei punti finali) vengono selezionate automaticamente e la curva di offset viene vincolata in modo da essere equidistante dalla curva originale. Per applicare l'offset ad una o più curve singole o per omettere il vincolo di uguaglianza, fare clic con il pulsante destro del mouse e deselezionare le opzioni Selezione linea chiusa e Vincola offset.
Procedura di offset delle curve dello schizzo
