È possibile copiare dati di Autodesk Inventor e AutoCAD negli Appunti e incollarli nello schizzo di una parte, di un assieme o di un disegno.
L'operazione di copia importa i dati di AutoCAD e li inserisce in corrispondenza della posizione del cursore.
Vi sono tre metodi per copiare la geometria di AutoCAD in Autodesk Inventor.
- Copiare i dati dall'interno di AutoCAD e incollarli in Autodesk Inventor.
- Aprire un disegno di AutoCAD in Autodesk Inventor, quindi copiare i dati .dwg direttamente da Autodesk Inventor e incollarli nell'ambiente di schizzo.
- Utilizzare
scheda Schizzo
gruppo Inserisci
ACAD
In AutoCAD o in un disegno di AutoCAD aperto in Autodesk Inventor, selezionare gli oggetti da copiare e premere CTRL + C. È possibile usare Copia o Copia con punto base:
- In Autodesk Inventor, creare o aprire uno schizzo 2D.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nello schizzo e scegliere Incolla. In alternativa, utilizzare
scheda Strumenti
gruppo Appunti
Incolla
- Installazione facoltativa. Fare clic con il pulsante destro del mouse nello schizzo e selezionare Opzioni di incollatura.
Nota: Ciò è possibile solo se gli ultimi dati copiati negli Appunti sono dati di AutoCAD.
Specificare le opzioni, quindi fare clic su OK per accettare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo. In alternativa, fare clic su Annulla.
- Nella finestra grafica, fare clic per incollare i dati. Continuare a fare clic per incollare ulteriori copie.
Nota: se sono stati copiati e incollati dati di AutoCAD comprendenti un punto base e si fa clic nella finestra grafica, il punto base viene posizionato e il riquadro d'ingombro viene sfalsato rispetto al cursore.
- Una volta terminata l'operazione Incolla, fare clic con pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
