Modifica della quota della terza sezione dell'albero
Nella finestra di Autodesk Inventor, selezionare il terzo elemento dell'albero da sinistra.
In questo passaggio si utilizzano i grip 3D per modificare i parametri della sezione. Per questa sezione dell'albero sono disponibili due grip 3D. Vengono utilizzati entrambi per modificare le quote.
Fare doppio clic sul grip 3D della lunghezza come illustrato nell'immagine.
Nella finestra di dialogo Modifica, immettere un nuovo valore di lunghezza di 50 mm, quindi fare clic su . La lunghezza della sezione varierà.
Fare doppio clic sul grip 3D del diametro come illustrato nell'immagine.
Nella finestra di dialogo Modifica, immettere un nuovo valore di lunghezza di 65 mm, quindi fare clic su . Il diametro della sezione varierà.
Aggiungere ora un foro passante alla sezione albero selezionata. Verificare che nel controllo struttura la terza sezione dell'albero sia attivata. Fare clic sulla freccia accanto a per espandere l'elenco di lavorazioni disponibili per questa sezione dell'albero, quindi selezionare Aggiungi foro passante.
Il foro predefinito viene aggiunto alla sezione selezionata. Per modificare il foro, selezionarlo nel controllo della struttura e fare clic su .
Nella finestra di dialogo Foro passante, impostare il valore di Diametro foro su 12 mm. Verificare di modificare il valore per il parametro Diametro foro, non per il parametro Diametro principale.
