Per creare modelli di parti
  1. Creare una parte, usando un modello esistente.
  2. Impostare le unità di misura di default.
  3. Se necessario, modificare le impostazioni della griglia e le dimensioni dei piani di lavoro di origine per adattare le dimensioni medie della parte.
  4. Creare geometrie di lavoro, schizzi o geometria da includere in ogni nuovo file di parti.
  5. Definire i parametri utilizzati più comunemente oppure creare un collegamento con un foglio di calcolo di parametri.
  6. Impostare le proprietà del file.
  7. Salvare il file nella cartella Autodesk\Autodesk Inventor [versione]\Templates o in una sottocartella della cartella Templates. Un file di parti diventa automaticamente un modello quando lo si salva nella cartella Templates.
Nota: Il file standard.ipt nella cartella Templates è il modello di parte predefinito. Per sostituire il modello di default, rinominarlo per salvare il file originale, e salvare il nuovo file con il nome standard.ipt.
