Modifica della configurazione della connessione bullonata
A questo punto si procederà alla modifica della configurazione della connessione bullonata.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione bullonata:1, quindi selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
    Prima di continuare, si prenda in esame la relazione tra la pila di elementi contenuti nella finestra di dialogo e la direzione della connessione nella finestra grafica.
    L'indicatore di direzione nella finestra grafica corrisponde sempre alla direzione di inserimento della vite.
    Anche se è possibile modificare la direzione della connessione nel modello, l'ordine dall'alto verso il basso della pila di elementi nella finestra di dialogo rimane invariato. La vite resta sempre nella posizione superiore.
  2. Selezionare la miniatura del dado, quindi fare clic sul pulsante Elimina per rimuovere il dado dalla connessione.
  3. Utilizzare la stessa procedura per eliminare le due rondelle.
  4. Selezionare la miniatura relativa al foro più prossimo alla vite a testa cilindrica, quindi fare clic sul pulsante del menu.
  5. Selezionare ISO-Vite a testa incassata ISO 4762.
  6. Quindi modificare il tipo di vite. Selezionare la miniatura per la vite a testa cilindrica, quindi selezionare il pulsante del menu.
  7. Selezionare Bulloni con testa incassata dal menu di filtro Categoria.
  8. Selezionare ISO 4762.
  9. Trascinare il grip della vite a testa cilindrica finché non si raggiungono i 20 mm di lunghezza.
  10. Fare clic su OK.
Indietro | Avanti
