Creazione di segmenti di cablaggio
Quando si inserisce un segmento di cablaggio, è necessario selezionare i punti che definiscono la posizione e la forma del segmento nell'ambito dell'assieme di cablaggio.
Per definire le possibili traiettorie di un wire o di un cavo nell'assieme di cablaggio, selezionare Crea segmento nella barra multifunzione.
Suggerimento: Per posizionare esattamente il segmento nei punti chiave dell'assieme di cablaggio, è possibile creare i punti di riferimento nell'assieme prima di creare il segmento stesso. Quando si apportano modifiche al modello, vengono aggiornati i punti del segmento associati ai punti di riferimento o ad altra geometria del modello. I punti sfalsati rispetto ad una faccia non vengono aggiornati.
  1. Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi gruppo Crea Crea segmento .
  3. Nella finestra grafica, selezionare il punto iniziale del segmento:
    • Per associare il punto iniziale con una geometria esistente, selezionare un vertice, un punto di riferimento, un punto dello schizzo o i punti centrali dei componenti circolari.
    • Per spostare il punto di riferimento di un segmento ad una determinata distanza, impostare l'offset e selezionare una faccia.
    • Per creare un punto di riferimento non associativo del segmento senza un offset, selezionare un piano di lavoro o un asse di lavoro.
    Durante l'esecuzione delle selezioni desiderate, viene visualizzata una linea retta tra il punto selezionato e la posizione corrente del cursore. La linea tra i punti viene tracciata man mano che si eseguono le selezioni.
  4. Per modificare l'offset durante la definizione della traiettoria del segmento, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica offset.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica offset, immettere il valore di offset (con o senza unità di misura) e fare clic su OK.
    Il nuovo valore di offset viene utilizzato fino al completamento del segmento o alla successiva modifica dell'offset.
    Nota: Se non viene specificata alcuna unità, viene utilizzata l'impostazione di default.
  6. Selezionare punti aggiuntivi per la definizione del percorso.
  7. Dopo aver ottenuto la forma del segmento desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua per terminare il segmento corrente e creare segmenti aggiuntivi.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Fine. Per annullare la creazione del segmento, premere ESC in qualsiasi momento.
Il segmento viene visualizzato in rendering o linee d'asse a seconda delle impostazioni di visualizzazione.
Procedura di creazione di un segmento
