Modifica delle pieghe nei cavi a nastro
Con l'evolvere del progetto di cablaggio, può essere necessario modificare la posizione e la forma del cavo a nastro nell'assieme. Per modificare la direzione della traiettoria di un cavo a nastro attraverso l'assieme di cablaggio, è possibile modificare il tipo di piega e il relativo allineamento e direzione. Se necessario, è inoltre possibile eliminare una piega.
Nota: Durante la modifica delle pieghe, lo sweep che rappresenta il cavo a nastro potrebbe non risultare valido. In questo caso, regolare i punti di riferimento mediante lo strumento Spostamento/Rotazione 3D o lo strumento di controllo della torsione.
  1. Aprire un assieme di cablaggio contenente un cavo a nastro con almeno una piega.
  2. Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto di riferimento che rappresenta il punto della piega e selezionare Modifica piega.
    In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo della piega nel browser e selezionare Modifica piega.
  3. Apportare le modifiche desiderate utilizzando la freccia direzionale visualizzata nella finestra grafica per verificare i risultati:
    • Nella sezione Tipo piega, fare clic su un pulsante per modificare il tipo di piega.
    • Nella sezione Direzione, fare clic su un pulsante per modificare la direzione.
    • Nella sezione Allineamento, è possibile fare clic sul pulsante che rappresenta la parte della freccia per l'allineamento alla geometria, l'albero o la punta della freccia. Nella finestra grafica, selezionare la geometria da utilizzare.
Per eliminare una piega, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto della piega e selezionare Elimina piega.
