| Tipo pezzo di lavoro |
Specifica un pezzo di lavoro rettangolare o cilindrico dal menu a discesa. |
| Dimensioni prodotto |
- X
Mostra la lunghezza proiettata del prodotto nella direzione X.
- Y
Mostra la lunghezza proiettata del prodotto nella direzione Y.
- Z
Mostra la lunghezza proiettata del prodotto nella direzione Z.
| Riferimento |
Specifica un pezzo di lavoro Per casella di delimitazione o Per riferimenti dal menu a discesa.
Per riferimenti consente la selezione di un sistema di coordinate di una parte, di uno spigolo circolare, di un punto finale, di un punto di riferimento o UCS nella finestra grafica. Selezionando Per riferimenti si attivano le frecce di selezione nella sezione Quote pezzo di lavoro.
| Dimensioni pezzo di lavoro |
- X
- X+ specifica la distanza tra il piano YZ del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione X positiva.
- X- specifica la distanza tra il piano YZ del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione X negativa.
- X_totale specifica la lunghezza totale del pezzo di lavoro nella direzione X.
- Y
- Y+ specifica la distanza tra il piano XZ del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione Y positiva.
- Y- specifica la distanza tra il piano XZ del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione Y negativa.
- Y_totale specifica la lunghezza totale del pezzo di lavoro nella direzione Y.
- Z
- Z+ specifica la distanza tra il piano XY del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione Z positiva.
- Z- specifica la distanza tra il piano XY del volume di riferimento del prodotto e il pezzo di lavoro rettangolare nella direzione Z negativa.
- Z_totale specifica la lunghezza totale del pezzo di lavoro nella direzione Z.
- D
Specifica il diametro del pezzo di lavoro cilindrico nella sezione XY.
Blocca
Controlla gli stati Sblocca e Blocca.
| Altro |
La parte aggiuntiva della finestra di dialogo Estendi semplifica la creazione di disegni a prova di errore. Smusso
Genera smussi per realizzare disegni a prova di errore.
Raccordo
Genera raccordi per realizzare disegni a prova di errore.
- Seleziona angolo
Specificare un angolo in cui si desidera creare un disegno a prova di errore.
- Raggio/Distanza
Specifica il raggio per il disegno a prova di errore Raccordo o la distanza per il disegno a prova di errore Smusso.
