Creazione di una iPart di tubo
Creare un componente personalizzato e trasformarlo in una famiglia di iPart. Quindi utilizzare Creazione Tubi e tubature per impostare parametri specifici per la iPart. In seguito, pubblicare la iPart in una libreria del Centro contenuti.
È inoltre possibile creare e pubblicare una parte (non una iPart) come raccordo.
Nota: I componenti non di libreria creati possono essere posizionati direttamente in un assieme di tubi e tubature utilizzando lo strumento Posiziona raccordo nella scheda Tubi e tubature.
  1. Aprire il file di iPart pipe.ipt dalla cartella Tutorial Files Tube & Pipe Example_iparts.
    Oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su Tabella nel browser Modello e scegliere Modifica tabella per esaminare i parametri delle iPart nella finestra di dialogo Crea tabella di iPart. Quindi chiudere la finestra di dialogo.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Gestione gruppo Crea Tubi e tubature .
    Suggerimento: Se necessario, espandere il menu a discesa per selezionare Creazione Tubi e tubature.
  3. Nell'elenco Tipo, selezionare Tubi. Il valore predefinito nell'elenco Connessioni è due e non può essere modificato.
  4. Verificare che il pulsante Numero connessione 1 sia selezionato. Ciò indica che si stanno impostando le informazioni relative alla connessione 1.
    Nell'elenco Trattamento estremità, selezionare Saldato.
  5. Fare clic sui campi obbligatori in rosso e selezionare gli attributi dall'elenco, come illustrato nell'immagine seguente.
    Nota: La tabella definisce la mappatura tra gli attributi nella tabella di iPart e gli attributi obbligatori di una parte creata nella categoria Tubi.
  6. Fare clic su Punto se necessario, quindi selezionare il punto di connessione nella finestra grafica.
    • Posizionare il cursore sulla geometria fino a che lo spigolo circolare non viene evidenziato, come mostrato nell'illustrazione seguente.
    • Fare clic per selezionare lo spigolo evidenziato.
      Un punto di connessione viene visualizzato al centro dello spigolo circolare.
  7. Fare clic su Asse nella finestra di dialogo Creazione Tubi e tubature e definire l'asse di connessione nella finestra grafica.
    Posizionare il cursore sul medesimo spigolo circolare selezionato per il punto di riferimento e fare clic per selezionarlo. Una freccia mostra la direzione dell'asse.
    Suggerimento: Se l'asse punta verso l'interno della parte, fare clic su Inverti direzione. La direzione di connessione deve puntare verso il raccordo d'incastro; ecco perché spesso punta verso l'esterno.
  8. Nell'area Connessione, verificare che Neutro sia selezionato. La casella Neutro risulta selezionata automaticamente quando è impostato Trattamento estremità saldata.
  9. Specificare l'impostazione di Incastro: selezionare Distanza nell'elenco. Verificare che 0 sia il valore impostato nei campi Min e Max.
    Nota: Se la sezione Incastro non è disponibile, significa che non è ancora stata specificata un'impostazione obbligatoria. Specificare tutte le impostazioni precedenti.
    Suggerimento: Quando si collegano le parti di tubo, la connessione viene applicata per default solo alla definizione di incastro dei raccordi adiacenti. I parametri di incastro specificati per una iPart di tubo vengono ignorati per default per la connessione ai raccordi adiacenti. Si consiglia di impostare un valore fisso di 0 in questi casi.
    A questo punto, il pulsante Numero connessione 1 dovrebbe essere di colore nero, ad indicare che tutti i criteri per la connessione 1 sono stati specificati.
  10. Fare clic sul pulsante Numero connessione 2 per iniziare a definire la seconda connessione.
    Il mappaggio dei parametri viene compilato con le informazioni impostate per la connessione 1. Poiché le dimensioni nominali sono identiche, non è necessario apportare modifiche.
  11. Impostare Trattamento di estremità su Saldato .
  12. Per definire le informazioni sulla connessione, fare clic sullo spigolo circolare all'altra estremità del tubo per impostare il punto e l'asse di connessione.
    Nota: Per la creazione dei tipi di parti di tubature, tubi e tubi flessibili, è necessario specificare il parametro Lunghezza tubo solo per la Connessione 1. Ogni parte di conduttura presenta un parametro Lunghezza tubo univoco.
  13. Specificare l'impostazione di Incastro: selezionare Distanza e verificare che 0 sia il valore impostato nei campi Min e Max.
  14. A questo punto, i pulsanti Numero connessione 1 e 2 dovrebbero essere di colore nero, ad indicare che tutti i criteri di connessione obbligatori sono stati specificati. Verificare che tutti i valori siano impostati correttamente.
    Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Creazione Tubi e tubature.
    Quindi fare clic su OK nella finestra di dialogo Risultato creazione.
  15. Salvare la iPart di tubo creata e chiudere il file di parti.
    Tutte le modifiche relative alla creazione vengono salvate per la volta successiva che si crea nuovamente la iPart. È possibile pubblicare il tubo creato nel Centro contenuti.
Indietro | Avanti
